GrünerBlitz
Alle Inhalte von GrünerBlitz
  1. Dankeschön denk an der spule lags =)
  2. Hat da niemand einen Tipp für mich ?
  3. Hallo, nachdem ich meinen V50 Spezial Motor über den Winter immer mal wieder weiter kompletiert habe bin ich nun soweit ihn auf dem Motorständer zu testen... Eigendlich! Denn nun habe ich ein Problem ich habe nur sporadisch einen Funken an der Kerzen und dann auch nur sehr schwach. HAb durch Minimalverkabelung also Motor auf dem Ständer rotes Kabel von Lima zu Zündspule und blaues zu schwarzen gebrückt denke ich alles richtig gemacht oder? Zündzeitpunkt für den Polini Race 75 habe ich auf 19° Vorzündung eingestellt. Kann sowas an der Zündspule liegen oder nach was hört sich das an? Bin mit meinem Wissen am ende ... Vielen Dank schonmal für die Antworten =) LG
  4. Oh das macht sinn die Nut ist noch da nur der segering fehlt bekommt man den irg wo her ?? bekomm dass polrad auf teufel komm raus nicht raus =(
  5. hallo, ich habe das gleiche polrad 50544 und es ist noch montiert nur mit dem standd abzieher bekomm ich es nicht runter da es kein gewinden für den abzieher hat kann mir jemand helfen ? ich bin am verzweifeln danke =)
  6. okay das hört sich gut an vielen Dank =)
  7. Oh ich bin echt froh dass es so ein FORUM gibt!! Vielen Dank für die Tollen Tipss !! Ich hab da noch eine Frage bezüglich dem Siri einbau wie drückt ihr den rein ohne irg etwas zu beschädigen nur mit der Hand ? oder Mit hilfsmitteln? Danke schön nochmals=)
  8. aber ich denke schon dass der in die Bremsgrundplatte gehört der ist nämlich etwas kleiner im außendurchmesser wenn ich mir das anschaue oder wurde da vorher komplett gepfuscht ?
  9. Da hast du recht ein siri passt da nicht mehr drauf der war bei mir vorher auf der Bremsgrundplatte drauf ist das nicht richtig so ???
  10. Vielen Dank für die schnelle Hilfe hier mal ein Bild =) Jetzt das Bild.
  11. Hallo, heute habe ich meine Bremsgrundplatte am Motorblock abgeschraubt um auch hinten dran mal alles sauber zu bekommen und da ich eh neue Simmerringe rein mache hat das ja gepasst. Da ich das aber zum ersten mal mache bin ich etwas verdutzt gewesen, am Lager außenrand ist wie ein Fettfilm... Schwimmen die lager nicht im Ölbad vom getriebe/Kupplungsöl? Das lager selbst ist noch super in schuss nur der Simmerring war kaputt kann ich also einfach das Lager von außen reinigen und schmiert sich das durch das einfüllen später von neuem Öl selbst? Wäre nett wenn mir da jemand etwas weiter helfen kann. Danke schön schonmal, Kevin
  12. Hey Bin gerade auch dabei meinen TAnk zu entrosten... Hört sich echt gut und günstig an aber wie machst du das mit dem Betonmischer ? Weil einfach reinlegen da zerbeulste dir ja den ganzen Tank oder?? mfg
  13. Ja das war schon auf die Ausleuchtung bezogen. Also gibt das keinen großen Unterschied zum Abblendlicht ..
  14. Oh danke schonmal für die hilfreichen Antworten! Die Info mit der 6 Pol -Anlage ist super da ich ja ne Deutsche v50 mit Orginal Bremslicht... Nur trotz Bremslicht wird mir das Fernlicht dann aber auch nicht viel bringen oder ? Also das Geld besser sparen ? Lg
  15. Hallo zusammen, ich bin gerade dabei mir eine V50 Special (V5A2T) aufzubauen. Nun will ich die Vespe mit Fernlicht und Bremslicht ausstatten und da stellt sich mir eine Frage, kann ich das mit der 6V Zündung realisieren oder bricht da die Spannung zusammen? Hat da vielleicht schon jemand Erfahrung? Vielen Dank schonmal =)
  16. Hallo, wollte auch den Motor testen, da ich eine neue Vespe gekauft hab und die Elektrik von vorne bis hinten nicht stimmt und ich keinen Funke habe. Hab also alles abgezogen. Und Rot spule zu Rot und Schwarz ans gehäuse gelegt und keinen Funken bekommen fehlt da noch was wo ich verdrahten muss für den Funkentest? MfG Kevin
  17. Hallo, ich bin jetzt schon seit längerem auf der Suche nach einem Originalem Kickstarter für meine V 50 N und die Suche bleibt erfolglos... Kennt ihr zufällig jemanden der einen gebrauchten in gutem Zustand verkäufen würde? Vielen Dank schonmal Der Kevin
  18. Aber ich konnte doch vorher auch ganz ohne Probleme 65/70 fahren ohne das es vibrierte, wie kann das möglich sein ? Liegt es vill daran dass ich von Sito Banane auf den normalen Sito in orgi. Optik gewechselt habe ? mfg Kevin
  19. also das vibrieren ist im auch im 1 und 2 gang sobald ich am drehzahlende bin wenn das vill noch etwas hilft. lg kevin
  20. also mein setup : malossi 75 ccm sito auspuff in orginal optik 16/16 gaser 74 HD Hatte vorher die sitobanane drauf und da lief die Vespe bis 65/70 laut tacho und jetzt mit dem neuen auspuff nur 60 und dieses unangenehme vibrieren... vielen dank schonmal =) lg kevin
  21. Hat jetzt endlich geklappt es hat sich rausgestellt, dass ich ausversehen übermaßkolbenringe geschickt bekommen habe =) so jetzt ist alles fertig und meine Vespa läuft auch eig ganz toll nur Fäng sie ab 55 km/h an zu vibrieren ist echt komisch und macht mir etwas sorgen?! Muss ich mir welche machen?? lg kevin
  22. Hallo nochmal =) hab gestern die neuen Kolbenringe bekommen und nun stellt sich bei mir die Frage : Gibts ne einbaurichtung von den Kolbenringen olso oben oder unten Bzw. kann ich sie verdreht einbauen ? Will meine Vespe endlich zum laufen bringen :) und nichts mehr falsch machen . Ganz liebe Grüße Kevin
  23. Ja ich hoffe es zumindes mal werd auf jeden fall vom erfolg oder nicht erfolg berichten =)
  24. Oh des is ja Genial =) vielen lieben Dank jetzt kann ja nix mehr schief gehen =) ganz liebe Grüße
  25. Hallo nochma, dankeschön für die vielen antworten =) jetzt kommt es mir solangsam wieso ich ihn nicht reinbekommen habe... aber ich hab keine Ahnung wo ich den Ringpin finde gibts da vill ein Bild oder etwas wo dies beschreibt ?? Ich will nichts kaputt machen . MfG Kevin
