Frankenstaengle
    12
Alle Inhalte von Frankenstaengle
  1. ALso habe gestern die Sache mit Getriebeöl geprüft, bis es durchgelaufen war hat es etwa 2 Stunden gedauert nehme an das passt
  2. Dann werde ich das Gehäuse mal austesten. Hätte noch eine weitere Frage hat jemand zuvälligerweise schon Erfahrungen mit diesem Silentgummikit von SIP gemacht http://www.sip-scootershop.com/DE/Products/17472600/Silentgummi+Motorgehause+Vespa.aspx taugen die was?
  3. Die Vorverdichterplatte hat bei meinen Gehäusen immer einen leichten Schuss weg
  4. Hallo, ich hätte mal eine Frage und zwar geht es darum, dass ich gerade eine Sprint Veloce reastauriere. Rahmen usw. ict bereits fertig jetzt habe ich noch ein Problem mit dem Motor und zwar die Gehäuse die ich besitze haben alle Beschädigungen. Jetzt wollte ich mal nachfragen, ob es möglich ist meine Sprint Innereien in ein neues PX 125 Gehäuse zu bauen und weiterhin die orginalle Kurbelwelle und Zündung zu verwenden.
  5. Hallo ich bin auf der Suche nach einem Sprint 3 Kanal Motorgehäuse ohne Beschädigungen (keine Risse, Fräsungen, Scwheißungen, Gewinde und Vorverdichterplatte OK, Nummerngleich) und nach Möglichkeit die Variante bei der das Lager der Antriebswelle durch einen Seegering gesichert ist. Dafür könnte ich bieten: z.B. Motorgehäuse 2 Kanal Sprint mit altem Vespazeichen super Zustand (Nummerngleich,...) Beinschild mit Kaskade Sprint super Zustand Gabel Sprint komplett 1 mal komplette orginal Elektrik Sprint 1 orginal Kurbelwelle TS 125 leicht rostig keine riefen 1 orginal Kurbelwelle PX 80 Blech aus einem Sprint Resterahmen Rahmennummer Sprint leider habe ich die Papiere verloren sind aber deutsch Zylinder+Kopf+Kolben TS 125 leicht riefig und noch vieles mehr Bei Interesse Tel.: 017623970104
  6. Hallo ich bin auf der Suche nach einem Sprint 3 Kanal Motorgehäuse ohne Beschädigungen (keine Risse, Fräsungen, Scwheißungen, Gewinde und Vorverdichterplatte OK, Nummerngleich) und nach Möglichkeit die Variante bei der das Lager der Antriebswelle durch einen Seegering gesichert ist. Dafür könnte ich bieten: z.B. Motorgehäuse 2 Kanal Sprint mit altem Vespazeichen super Zustand (Nummerngleich,...) Beinschild mit Kaskade Sprint super Zustand Gabel Sprint komplett 1 mal komplette orginal Elektrik Sprint 1 orginal Kurbelwelle TS 125 leicht rostig keine riefen 1 orginal Kurbelwelle PX 80 Blech aus einem Sprint Resterahmen Rahmennummer Sprint leider habe ich die Papiere verloren sind aber deutsch Zylinder+Kopf+Kolben TS 125 leicht riefig und noch vieles mehr Bei Interesse Tel.: 017623970104
  7. Habe mir vor 2 Jahren die Veloce 150 gekauft. Seitdem habe ich gerade mal geschafft sie zu zerlegen. Jetzt möchte ich eine Primavera, da diese mir besser gefällt. Und ich mehr Smallframeteile besitze und bei einer Primavera nichts zukaufen muss. Die Primavera sollte deutsche Papiere haben, im Orginallack sein, der Rahmen einen guten Zustand haben (keine Durchrostungen, Risse, Beinschild und Trittblech gut). Der Motor sollte komplett und lauffähig sein. Und sie sollte natürlich komplett sein. Ich habe im Angebot. Rahmen im Orginallack mit deutschen Papieren Beinschild und Trittblech top kein Rost keine Delle(Rost unter der linken Seitenbacke aber passendes Einschweißblech aus einem anderen Rahmen vorhanden). Lenker, Kotflügel,... plus alle weiteren Anbauteile zu diesem Rahmen vorhanden. Rahmen als Blechspender mit Rahmennummer Motorblock Sprint 3 Kanal super Zustand Motorblock Sprint 3 Kanal mit Riss Motorblock Sprint 2 Kanal super Zustand 2 * Zylinder und Kolben 150ccm super Zustand keine Riefen usw. (einmal ohne Kolbenringe) Zylinder und Kolben TS 125 schlechter Zustand Kurbelwelle Sprint 150 Zustand wie neu Kurbelwelle TS 125 Getriebe Sprint super Zustand Getriebe Sprint schlechter Zusatnd 2* Kupplung Sprint 2* Zündgrundplatte und Polrad 2* komplette Elektrik (Kabelbaum, Blinkerrelais,...) orginal Sitzbank im guten Zustand orginal Scheinwerfer ohne Risse, Sprünge (vo., hi.) 2* Gabel komplett 2 Felgen 2 * 20 er Vergaser orginal Auspuff im super Zustand Schalter links mit Schlüssel, Schalter rechts ist der Blinkerknopf abgebrochen Schlüssel fehlen leider Tacho ohne Risse, Sprünge nicht angelaufen oder Matt Falls ich etwas vergessen habe einfach melden. Ich verkaufe keine Einzelteile, wenn dann alles oder nichts.
  8. Tausche Sprint Rahmen Blechteile: - Kaskade und Beinschild im Superzustand gegen Seitenteil hinten links (Batterieseite) Würde auch andere Teile des Rahmen tauschen
  9. Tausche Sprint Rahmen Blechteile: - Kaskade und Beinschild im Superzustand gegen Seitenteil hinten links (Batterieseite) Würde auch andere Teile des Rahmen tauschen
  10. Tausche Sprint Rahmen Blechteile: - Kaskade und Beinschild im Superzustand gegen Seitenteil hinten links (Batterieseite) Würde auch andere Teile des Rahmen tauschen Ach bei meinem Restrahmen ist auch die Rahmennummer dabei Papiere fehlen leider ist aber alles OK.
  11. Würde da V50 Pohlrad kleiner Konus nichts abgebrochen konus Top 20? nehmen
  12. IN was für einem Zustand ist das Heck, bräuchte die komplette Seite wo auch die Rahmennummer ist
