Alle Inhalte von Vulcano
Vespa kommt nicht auf Drehzahl
Bin gerade nochmal gefahren . .. Keine Ahnung was es ist .. Fix .. Da zahlst 300 Euronen für Lagern und abdichten und dann der Scheißdreck ..
so . da bläst sich nix auf .. hab nochmal den Luftfilter sauber gemacht .. Düsen usw.. Nix ...
Hab den Motor erst letzte Woche komplett gelagert , SImmerringe neu , alles gemacht bekommen ... Hab den Motor heute Nachmittag erst eingebaut . Frisches Getriebeöl ist drinn ....
Keine Drehzahlveränderung mit Starthilfespray .... Massekabel ist gut . Bin grad booß 20 meter gefahren . Zylinder war sehr heiß . Hab den kopf nochmal nachgezogen ..
Es sifft wirklich nix raus weder am Zylinderkopf noch sonst wo . Zündung geblitzt .. Vergaser auch fest .
ne . alle simmerringe usw .. wurden getauscht da sifft nix auch keine Falschluft .. grad nei "Vollgas im 4ten bei 30 km/h Choke gezogen keine reaktion ) ....
Das Kerzenbild ist aber weiß also zu mager ?
Weil die Zündkerze auch mit der 112 noch weißlich Kerzenbild ist . Wie hoch soll ich noch rauf gehen ..?
Hallo Meine Vespa Px 125 kommt nicht auf Dehzahl wenn ich Vollgas gebe kommt keine Kraft . egal in welchem Gang . Sie geht vielleicht 20-30. Kupplung neu Zündung geblitzt. Dreht im Stand schön hoch . Motor wurde komplett abgdichtet neues Pickup neue Zündkerze NGH B8HS usw... Vergaser: SI 20 :BE3 , HD 112,
PX 80 mit 125ccm und "Tuning" - Vergaser abstimmen
Auspuff nicht dicht ..
Ja ..
Halt mal den Auspuff zu .. Geht sie aus ??
Vielleicht geht mit dem Zylinder auch nicht mehr als bisschen über 80 km / h . Hab ja den selben Zylinder kann momentan nicht fahren ( Sehne durchgeschnitten ) wäre aber schon eine Entäuschung so echte 90 sollte sie schon laufen ...
Bin jetzt kein Experte aber glaub das deine Dame zu fett läuft Du hast doch oben geschrieben mit der 110 passt es (kein stottern )
Bei welcher Laufleistung Getrenntschnmierung erneuern?
Hatte auch einige Klemmer wegen der Ölpumpe . Beim einen geht's wunderbar beim anderen nicht . Hat mich auf jedenfall nen neuen Zylinder gekostet .. ;((
Am besten Getrenntschmierung stillegen !
Vespa PX 125 lackieren
Hab für meine 1200 Euro bezahlt . Mit Sandstahlen kompletten Lackaufbau . Kleinteile , Bremstrommel , Kaskade usw .. Lackieren . Lackierung in marrakeschbraun . Mit 800-1000 Euro musst du rechnen . Lass es lieber richtig machen und zahl ein bisschen mehr .
Vergaser
erledigt !!!!!!!!!!
Vergaser
bin dabei die Ölpumpe still zu legen .. Der keine Stift gehört ja neben dem Loch für die Antriebswelle . Problem ist nur ddas er durchfällt . Oder kommt der zu Vergaser ..
SCOOTER CENTER Conversion Vespa PX80 auf 125ccm
Bestell dir das Set vom Tom
Vergaser
Conversion Zylinderkit PX80 auf 125cc- out now !
Gibt es Neuigkeiten wegen der Eintragung ?
Vergaser
Mach ich . Danke
Vergaser
Wegen den Dichtungen am Vergaser under der Veagserwanne . Brauch dann die für die Gemischschmierung ?
Bilnker Hupe Licht keine funktion
Hab ein kleines Probelm .. Vespa px ohne Batterie . Vor meinem Umbau der Zylinders funktionierte alles .(Blinker , Hupe , Licht ; Bremslicht . ) Jetzt funktioniert gar nichts mehr .. Blinkerrelais neu .. Spannungsregler auch neu Unter der Kaskade passen alle Stecker . Hab noch ein Problem wie der Scheinwerfer Vekabelt werden muss (3Kabel schwarz , braun, lila ) Hat jemand ein Bild ? Wenn der Scheinwerfer nicht angeschlossen ist muss doch trotzdem Blinker und Bremslicht funktionieren ...
