supersonic
    23
Alle Inhalte von supersonic
  1. Hallo ich suche eine DR 75 mit 10 Überströmern. Also nicht die normale Version Gruss
  2. Such einen Kickstarter für ein V50 Special Außerdem brauche ich mal einen neuen Auspuff. Ich hatte hier mal einen gekauft, leider hat mir der Verkäufer nicht gesagt, dass er den am Ende abgesägt hat. Das führt dazu, dass man meine Vespa so laut ist wie ne 747 . Hätte also gerne einen Auspuff der unter die V50 passt, aber nicht so einen der sie nur noch 40 fahren läßt. Der Originale sorgt doch dafür, dass die nur 40 fährt, oder? Hmm vll würde ich mir auch ne Banane unter bauen. Wenn Ihr sowas rumliegen habt, dann macht mir doch mal ein Angebot. Danle
  3. Hi, ich habe ein Problem mit einer PK50XL2. Bei schlechtem Wetter fängt der Motor an zu husten. Der Motor geht nicht aus aber man kann nicht wirklich fahren, da der Schub alle paar Meter ausfällt. Wenn es grade mal kein schclechtes Wetter ist, ist es auch komisch, dass der Motor ab einer bestimmten Drehzahl beginnt zu sterben. Setup 75er 16.15er Vergaser Jemand ne Idee? Gruss supersonic
  4. Also ich habe den Zylinderkopf gestern abgenommen und der ist von innern völligst zerschlagen. Es ist n wunder, dass sie überhaupt noch ein Stück gefahren ist. So nun würde mich mal interessieren, was ich wohl falsch gemacht habe beim Einbau, oder könnte es daran liegen, dass das Kit schon gebraucht war? Habe jetzt einen neuen bei SIP bestellt. Wie lange sollte man den einfahren?
  5. Also wie gesagt erstmal hat sie keine kraft und dann gehts von einem auf den anderen Moment sofort aus.
  6. Ja bin ich schon, aber der Satz war gebraucht. Dann sollte doch eigentlich nichts passieren
  7. ja ich denke schon. Ist ja auch zwei Wochen ohne Probleme gefahren
  8. Hi, ich habe vor zwei Wochen einen DR 75 eingebaut und am Anfang lief die Vespa auch echt super, obwohl sie unglaublich laut ist. Vor 3 Tagen bin ich gefahren und dann ist sie einfach ausgegangen. Jetzt spring sie nicht mehr an mit dem kicker sondern ich muss sie richtig lange anschieben. Wenn sie dann läuft, hat man das Gefühl als wenn sie nur die Hälfte an Kraft hätte, wenn ich dann etwa 100 meter gefahren bin geht sie einfach aus und hält sofort an. Hab schon fast das Gefühl, dass das Hinterad blockiert. Vergaser habe ich schon ausgebaut. Scheint in Ordnung zu sein. HD ist ne 72er und neue Zündkerze ist auch drin. Benzin scheint auch gut zu laufen Kann mir da einer helfen?
  9. gibts das i phone noch und die gebrauchspuren würde ich auch gerne mal sehen. Bilder bitte an: ronny.lutzi@gmx.net
  10. Hey , brauche n 75er Satz für n 50 special. Am besten noch in einem guten Zustand
  11. choke funzt, abgeblitzt habe ich es noch niht.
  12. Hallo, ich habe ein Problem mit meiner XL 2 und langsam fällt mir einfach nichts mehr ein, was ich noch machen könnte und hoffe das einer von Euch noch eine Idee hat. Es handelt sich dabei um eine XL 2, die nur einen E-Starter besitzt und keinen Kick. Sobald die Vespa etwas gestanden ist, spirngt sie mit dem E-Starter nicht mehr an. Anschieben ist kein Problem. Sobald Sie dann mal ein wenig gelaufen ist und man nicht zu lange wartet, springt sie ohne Probleme wieder an. Was ich schon alles gemacht habe. - Vergaser gewechselt. - Neue Batterie - Neue Zündkerze - Neue Kolbenringe -Neuer Zylinder - kürzerer Benzinschlauch - Neuer Tankgeber - Stromfluss gemessen - E-Starter gewechselt. und wahrscheinlich noch ein paar Sachen, an die ich mich schon gar nciht mehr erinnern kann. Also vielleicht hat jemand von euch ja noch eine Idee. Gruss
  13. Hi, habe mir letzte Woche ne 50 special gekauft. Momentan fährt sie nur 40, was wenn ich nicht irre an dem Krümmer liegt, oder? Was für einen Auspuff/Krümmer kann ich nehmen, damit Sie auf die 50 km/h kommt?
  14. Ich bin mir da auch nicht so sicher. Aber wenn man es sich so anschaut, dann müsste der eigentlich passen. Hast du da irgendwelche Erfahrungen. Was willst du denn dafür haben? Gruss
  15. up. Rennwelle habe ich. Den Rest suche ich trotzdem noch
  16. Angebote bitter per PN an mich. !!!!
  17. steht jetzt bei 21 tkm. weiß aber nicht ob da mal was gemacht wurde...
  18. Zündfunke ist da, habe ich getestet. Als ich die Zündkerze rausgenommen hab, war sie feucht. Denke mal, das beudeutet, das sprit drin ist. Habe heute nochmal den Vergaser ausgebaut, gereinigt usw. Hat leider nichts gebracht. Geht nicht mehr an?!
  19. Bin grade mit meiner Vespa gefahren und da ist sie während der Fahrt einfach ausgegangen und nicht mehr angesprungen. Zündkerze habe ich getausch. Benzin läuft auch. Was gibt es noch für Möglichkeiten Danke
  20. Also ich behaupte mal, das es sich hier um ne XL 2 handelt, da es das Modell ohne Kick nur bei der XL 2 gab. Ich hatte das gleiche Problem mit meiner. Musste aber ne Menge tun bis es wieder ging. Habe gestern sogar einen neuen Elektrostarter eingebaut, hat trotzdem nicht funktioniert. Was du tun solltest: 1. Auf jeden Fall mal die Kontakte überprüfen und Messen wie viel von der Batterie am E-Starter ankommt. 2. Batterie voll geladen? 3. Nachdem ich so ziemlich jeden Fehler ausgeschlossen habe, das will ich jetzt nicht unbedingt alles aufschreiben, habe ich gestern den Tip bekommen mal den Schwimmer und den Schwimmerstift zu tauschen. Jetzt geht sie wieder ohne Probleme an.
  21. Photos mache ich morgen. Scheiss Regen... Es ist auf jeden Fall eine Welle hinter dem Kotflügel, sieht aber nicht so schlimm aus. Das wird es aber sein.
  22. Hallo, ich habe ein Problem mit meinem E-Starter. Sobald der Motor etwa 2 Stunden nicht gelaufen ist, springt sie mit dem E-Starter nicht mehr an. Wenn Sie nur einmal kurz gelaufen ist funktioniert der wunderbar. Was ich bisher gemacht habe um das Problem zu beheben: - Neue Batterie - Benzinschlauch gekürzt, 2. Benzinfilter ausgebaut; Vergaser gereinigt. - Die Kontakte vom E-Starter gereinigt. - Direkt beim E-Starter kommen auch 12 V an, habe ich gemessen. - Die weiße Schraube am Vergaser reingedreht und dann 1 1/2 Umdrehungen wieder raus. - Zündkerze gewechselt Wenn ich Sie im 2ten Gang anschiebe springt Sie ohne Probleme an. Habe das Gefühl, dass der Starter das Rad einfach zu langsam dreht? Also ich habe jetzt auch noch einen neuen E-Starter eingebaut. Funktioniert trotzdem nicht. Irgendjemand ne Idee? edit: Wirklich keiner ne Idee. Langsam gehts mir richtig auf den Nerv, dass sie nicht anspringt...... Gruss Supersonic
