Servus Gemeinde,
habe gerade ein Thema mit meiner Px...
Nach einem Jahrzent der Abstinenz, habe ich sie mal wieder aus dem Schuppen rausgeholt und dachte mir, da geht noch was. Habe sie damals neu aufgebaut, ein paar hundert Kilometer gefahren und in die Ecke gestellt, weil der 177er polini doch nicht das war, was ich am Ende brauchte.. 🤓
Lange Rede, kurzer Sinn... habe den Motor nochmal revidiert und auf die neuen Components angepasst. Und ich dachte noch der Crono kommt mir gerade recht.
Setup:
Zylinder
Crono 187 üs angepasst
Steuerzeiten habe ich gemessen, waren vergleichstechnisch auf dem zu erwartenden Niveau
Kw
110/62 Glockenwelle sip
1mm fussdichtung/1mm kopfdichtung
Qk 1,2mm
Gehäuse
Einlass schön angepasst, ds komplett weg und Kurbelgehäuse für die KW ausspindeln lassen
Auspuff
Sip road XL
Zündung
18-19 grad abgeblitzt
80er mit 25/62 primär
Lüfterrad
bgm 1900gr
Vergaser
30er phbh mit mrp Ansauger 350er Standardmembran
30er Schieber
As264 mischrohr
Nd 57
Hd 138
x25 Nadel Clip 2. Pos von oben
ramair Luftfilter
Bin noch am Einfahren und Abdüsen (also runterdüsen), aber bis jetzt ist das subjektive Ergebnis des finanziellen und zeitlichen Aufwands eher ernüchternd. Gefühlt habe ich da momentan 15-17 ps. Versteht mich nicht falsch, der Motor läuft schon gut und dreht auch freier als der Polini (die KW von sip ist vibrationstechnisch eine echte Wohltat im Gegensatz zur scheiss mazzuchelli ds.), aber von den 25-30ps bin ich gefühlt meilenweit entfernt. Vor allen Dingen wenn man die yt-Videos im Hinterkopf hat, wo das Vorderrad eigentlich nie auf dem Boden ist. 🤪🤔
Was mir noch auffällt ist, dass sie m mittleren Bereich noch extrem viertaktet, obwohl ich die Nadel schon tiefer gesetzt habe. Besonders wenn ich das gas etwas zurücknehme und so bei 3/4 gas und 5-6000 umdrehungen. Und sie rotzt wohl ziemlich aus dem Vergaser. Sieht man am Luftfiler, der ist an der Rückwand und unten ziemlich ölig. Ich dachte eigentlich, durch die Membran gäbe es keinen Blowback mehr...
Ich würde als Nächstes das Mischrohr noch durch ein 262er ersetzen und mit der hd weiter runter gehen. Aber irgendwie kanns das doch nicht sein...
Habe etwas den Luftfilter in Verdacht, dass der zu ist!
Bringt die Zündung was, wenn ich die noch auf die von Vmc angegebenen 16 grad stelle?
Bin für jeden Tip dankbar!
