thomashoelli
    19
644 Profilaufrufe
Leistungen von thomashoelli
talent
talent (2/12)
  1. Ja Sprithahn ist offen und ist auch vorhanden !!!
  2. Bitte um einen Schaltplan für meine Elektronik. Find nirgend wo einen Geht sicher auch laut typenschein Vespa Sprint 125 Mod. VNL BITTE um Hilfe !!!!!!!!!!!!!!11
  3. Hallo bitte helft mir. Meine Vespa springt nicht an, hab den Motorblock kompltt von einem Spezialisten restaurieren lassen und das ding will nicht anspringen. Habe folgendes drin. Zündung ist auf 19 Grad eingestellt. Zündkerze ist wine W4AC Vergaser ist ein SI 24 mit ner 118ner Düse Zylinder 177 Polini Das ding springt nicht an. Habe einen schönen Funken an der Zündkerze und es tut sich nichts. Willeicht kann mir jemand helfen das irgendwas von meinen Angaben nicht richtig ist für die Vespa. Oder falsche teile sind. Hab keine Ahnung. BITTE UM HILFE
  4. Hallo Wollte fragen ob mir wer sagen kann wie ich den vorderen Stoßdämpfer meiner GTR wechseln kann. HAb gesterns probiert aber da tut sich nicht wirklich wil, geht nur immer die Schwinge mit aber ich bring den nicht raus. Bitte helft mir DANKE IM VORAUS HÖLLI
  5. Hallo Wollte fragen ob mir wer sagen kann wie ich den vorderen Stoßdämpfer meiner GTR wechseln kann. HAb gesterns probiert aber da tut sich nicht wirklich wil, geht nur immer die Schwinge mit aber ich bring den nicht raus. Bitte helft mir DANKE IM VORAUS HÖLLI
  6. Danke Euch werd es sicher so schaffen !!!!!
  7. HAllo HElft mir bitte. Wollt den Tank ausbauen kann ihn aber nur ca. 5 cm anheben und ich komm somit nicht zum Benzinhahngestänge um dies auszuhängen. Komm ja von unten auch nicht dazu, kann nicht mal meinen Stoßdämpfer tauschen. Ist sicher eine Sau blöde frage aber ich komm so nicht mehr weiter. !! BITTE HELFT MIR !!!!
  8. HY für 45 Euronen nehm ich dir den KOSO ab !!!!! LG + Versand nach Österreich bezahl ich mir schon selber !!!
  9. Hallo will auch einen neuen Zylinder verbauen. Welchen soll ich nehmen. hab jetzt folgende teile schon verbaut. -SI 24 Vergaser (will aber wechseln auf dello 28 oder 30) -Rennkurbelwelle MAZU -Kupplung 200 cosa -standart zündung soll ich membran nehmen ja oder nein? HAb übrigens Motor einer GTR Baujahr 1974 !!!! LG sagt mir mal bitte setups und Zündungseinstellungen wenn ihr welche wisst DANKE
  10. Was verklangst du für den vergaser dellorto phbh 30 und das zubehör mit ansaugstutzen und schellen.?
  11. JA erst mal hab einen SIMONINI rechtsausleger drauf. Das mit dem Ausdrehen, meine ich so: Wenn ich dir 3. Fast vollgs fahre bei ca. 80km/h fängt die Vespa zum ruckeln an. Wie wenn man fehlzündungen hat. Bei der 4. Das selbe spiel. Bist ca 110km/h setzt aber irgendwann dann immer wieder aus. ISt nichts gefräßt sondern original. LG
  12. Hallo Ich habe ein Problem mit meiner 125 GTR. Hab den SI24er Vergaser drauf und das Ding drehtr nicht aus. ICh hab schon alles versucht, desshalb will ich einen neuen Vergaser probieren. Mein Frage - Was ist der am einfachsten einzustellende - Welchen soll ich nehmen. (KOSO, Dellorto, Mikuni,...) - Bitte auch vorschlage für bedüsung. Das wär mein Hauptanliegen. MFG Danke im Voraus
  13. HAllo Habe meine Vespa V50 Spezial auf eine HP4 Zündung umgerüstet. Es funktioniert eigentlich alles, doch mein Licht vorne wie auch hinten, leuchtet nicht recht stark. Wenn ich zum Beispiel die Hupe betätige leuchtet das Licht mehr als sonst. Das ist ja genau verkeht miener meinung nach. Sonst läuft sie einwandfrei. Hab echt keinen Schimmer was da sein kann !!! Bitte helft mir DANKE im Voraus
  14. Hallo erst mal Hab einigen Fragen wegen des Umrüstens auf 12v!! Hab mir die komplette Vespa neu gemacht und somit auch gleich die Zündung. Die erste Frage ist 1. Gibts einen Schaltplan wo man genau sieht wie man das macht 2. Gibts dafür einen fertigen Kabelbaum oder muß ich mir den selber zusammenbauen 3. Am besten wär eine genaue anleitung wohin man welches Kabel hingibt oder ansteckt. Zur Vespa Ist eine V50 Spezial ohne Blinker nur mit Bremslicht 115 ccm POLINI gefräst, 19er Vergaser, Membran, 18ner Primär, einfach schön. Bitte helft mir in dieser Sache.
  15. Hallo erst mal Hab einigen Fragen wegen des Umrüstens auf 12v!! Hab mir die komplette Vespa neu gemacht und somit auch gleich die Zündung. Die erste Frage ist 1. Gibts einen Schaltplan wo man genau sieht wie man das macht 2. Gibts dafür einen fertigen Kabelbaum oder muß ich mir den selber zusammenbauen 3. Am besten wär eine genaue anleitung wohin man welches Kabel hingibt oder ansteckt. Zur Vespa Ist eine V50 Spezial ohne Blinker nur mit Bremslicht 115 ccm POLINI gefräst, 19er Vergaser, Membran, 18ner Primär, einfach schön. Bitte helft mir in dieser Sache.
