M50special
    13
Alle Inhalte von M50special
  1. Bau mal die Nebendüse aus die seitlich an vergaser sitzt . Die Düsen öffnung sitzt dort ja seitlich und schieb da mal einen dünnen Draht durch , Druckluft funktioniert da nur bedingt . Am besten nimmst du einen alten Bautenzug und vom dem eine Litze , das Passt durch die kleine 45 Öffnung der Düse . Hatte ich auch schon wie du beschrieben hast . Lg
  2. Ich fahr den Kabelbaum von Sip für die Vape Zündung . Hab den Sip Tacho verbaut und will eben die motogadget Blinker verbauen …. ( keine Batterie)
  3. Das heißt , hiermit komm ich dann auch ans Ziel . Hatte ich mal irgendwann bei Sip bestellt und ganz vergessen .
  4. Malen nach Zahlen ist gut , dann versteh es auch ich 🤣
  5. Wie schließe ich den Koso Gleichrichter in Kombination mit der Vape AC denn an . Sorry aber Elektrik ist gar nicht meins 🤣
  6. So ein ähnliches Problem hab ich auch , 75er Polini Race mit 19/19 Vergaser und et3 Banane. Verbaut ist eine Vape Sport an die ich günstig gekommen bin . Aber kein Plan wie ich sie einstellen soll , mit 19° vor OT komm ich ja nicht hin mit ner verstellbaren Zündung . Weiß jemand bei wievielten Drehzahl ich die angegebenen 17° von Polini abblitzen soll ??
  7. Kann mich mal bitte jemand aufklären was es mit dem verdrehen des oberen Teils aufsich hat um den Spurversatz auszugleichen ??? Ist damit gemeint , wenn die Gabel gekürzt wird , wird dann der obere Teil außermittiger verdreht ??? Damit die Mitte ( Schaftrohr )näher zur Schwinge oder weiter weg von der Schwinge kommt ??? klärt mich mal bitte auf , da ich den Umbau gerade vor mir habe …
