Wollte mal hören, wie der bei euch so rennt und ab wann der zumacht. Klang ist untenrum ganz angenehm.
Meiner dreht im 3. 8300, Setup: 180ccm MRB, org. Gaser, Cosa 21, 200er Primär, 110/80 Reifen, 4. Gang org. T5.
Der Zylinder will weiter drehen. Mit dem PM Evo kam ich im 3. min. 1000 U/Min weiter, allerdings ein etwas anderes Übersetzungsetup: Cosa 21, Primär T5, 4. Gang 200er und 3,50 Reifen.
Aber das müsste ansich ähnlich sein, habs aber nicht nachgerechnet.
Wer hat denselben Auspuff?
Bearbeitet von Kr***en
also leider kann man bei den ganzen JL/RZ/SIP oanloagn ja kaum noch durchblicken, aber ich hatte zumindest mal einen (leihweise) der ebenso bezeichnet war. war der selbe schrott wie mein RZevo 2001+ , nämlich nur kraftlose drehzahlen aber ein herrlicher klang! ein drehzahlende war bei beiden somit nicht zu erkennen (sozusagen) . dreht gemütlich und kraftlos so an die 10500 :-D . aber wer weiss ob dass dasselbe dingens is wie das was du da rumfliegen hast!? kleiner bauch isses aber, oder?
    • Suche eine 10" Largeframe Vespa mit deutschen Papieren und, wenn etwas frisiert  wurde, mit den passenden Eintragungen.   Model ist nicht fix -> Gerne Sprint / GT(R). TS125/GS / GL / 180SS / TS / Rally wäre natürlich auch möglich, aber sicherlich  schwierig mit meinem Budget.     Beim Motor ist alles von 80-200ccm denkbar (oder auch etwas mehr). Im Brief/Schein sollten maximal 125ccm vermerkt sein… Gerne B196 tauglich, also 10kW. Deutsche Papiere und gültiger TÜV wäre cool.   Preislich habe ich an maximal 6000€ gedacht. Gerne im Umkreis von 200KM +/- Frankfurt     Ich freue mich !
    • Wenn das jemand im Bürgermeisteramt einer kleinen Gemeinde ist, die/der sich um alles kümmern muss, was da so anfällt, dann kann so ein Thema schonmal hinten runter fallen. Muss ja nichtmals Faulheit oder so gewesen sein.
    • Das und die bei laufendem Motor nicht trennende Kupplung klingt für mich, als ob da durch die Schrägverzahnung die Kupplung "schließt". Also irgendwas mit dem Kupplungsspiel - ggf. der Anlaufscheibe oder so nicht passt.
    • Danke! Hatte eigentlich auch gedacht, dass das so wäre. Allerdings bin ich kein Jurist und hätte nicht ausgeschlossen, dass sich da etwas geändert hat. Aber dann hat der zuständige Sachbearbeiter offenbar seine Hausaufgaben nicht gemacht.
    • Bullshit. Nennt sich Melderegisterauskunft. Das kann man zu privaten Zwecken problemlos anfordern und muss da auch nix argumentieren. Ergibt sich übrigens aus dem Bundesmeldegesetz...   I.d.R. gibt es ein Formular, das man ausfüllt und einreicht. Person muss eindeutig zu identifizieren sein. Daher braucht man i.d.R. mindestens 3 Daten der Person.   Wenn es jetzt ein Max Müller in München ist, dann sollte da aber noch etwas mehr genannt werden. Name, Vornamen, Geburtsdatum und frühere Adresse sollte aber ja kein Problem darstellen.
