Das GSF wandelt Links in Affiliate Links um, um ggf. eine Provision erhalten zu können. Gerne nutzen bitte, danke! Mehr Infos, wie ihr das GSF unterstĂŒtzen könnt, findet ihr im GSF Support Topic.
px und kupplung
hallo,
bin heute frĂŒh losgefahren und nach ca 100 meter zieht der roller nicht mehr. motorleistung aber ok.
bin dann vom gas und rechts ran gefahren. Kupplung schließt nicht mehr, d.h. als ich ihn wieder anwerfen wollte hat sich nicht mal das lĂŒra gedreht, als wĂ€re die ganze zeit die kupplung gezogen.
hab mir ĂŒberlegt, dass es den keil abgedreht hat?!?! :-D
habt ihr ne idee?
sucker
hallo,
habt ihr ne idee?
sucker
wie sieht es aus wenn du den Kickstarte betÀtigst. Rutscht der durch oder greift er? Wenn er durchrutscht könnte es sein das der Kupplungskorb aufgegangen ist und sich deshalb nichts mehr tut. War bei mir 2 x der Fall. Hab dann den Korb gegen einen neuen ausgetauscht und nun ist ruhe
gruß
oliver
gruß
oliver
wenn du den kick runterdrĂŒckst, fĂŒhlt sich das an als wĂ€re die kulu gezogen obwohl sie dass nicht ist...
doch der keil?
doch der keil?
muß nicht der Keil sein. Bei mir war der Kupplungskorb leicht nach aussen gebogen. Dann kann der Federring (der die Kupplung zusammenhĂ€lt) nicht mehr vernĂŒnftig in der Nut sitzen. Der Ring geht raus und die Kupplung geht auf. Bei mir konnte man die Kupplung zwar noch "normal" ziehen, aber es war kein Kraftschluss mehr da. WĂŒrde mal den Deckel abmachen und nachsehen. Wie gesagt neuer Korb und seitdem funzt das super
Diese Website nutzt Cookies und vergleichbare Funktionen zur Verarbeitung von EndgerĂ€teinformationen und personenbezogenen Daten. Die Verarbeitung dient der Einbindung von Inhalten, externen Diensten und Elementen Dritter. Je nach Funktion werden dabei Daten an Dritte weitergegeben. Einige dieser Verfahren sind technisch unerlĂ€sslich, andere kommen nur mit Ihrer Zustimmung zum Einsatz, eine Anpassung ist in den die Cookie-Einstellungen möglich. FĂŒr Details siehe die DatenschutzerklĂ€rung
