Tach zusammen,
endlich mal ein Topic zur Cosa ohne Schimpf und Hähme...
Ich würde ja gerne alle Schläuche meiner Cosa1 gegen Stahlflex tauschen - wenn nur die blöden Anschlüße nicht wären. Hat einer hier mal die benötigeten Längen oder besser noch einen Schrottsatz aller Bremsschläuche rumliegen, damit man mal bei Herstellern (Stahlflexcenter) nachfragen kann?
Greets BigBadBandit
Kein Problem, bau das was drin is und geh damit zum Motorradhändler deiner Wahl und lass dir den Kram von Spiegler geben. is mit Tüv....und die Anschlüsse haben die alle da. Auch die Längen sind bei Händlern die Spiegler vertreiben vollkommen üblich.
Mag sein dass es im Internett billiger geht.......aber da is mit hinlaufen schwieriger.
Viel Spass beim Ausbau der Bremseinheit "Fussbremse".
Greetz,
Armin
    • Benzinschlauch ist auch neu, alles richtig verlegt… so kurz wie möglich. tank ist natürlich sauber und der benzinhshn neu! sobald ich den aufmache kommt sofort Sprit im gaser an.
    • Zündfunke ist da , auch so wie er sein soll! Sprit kommt an, Kerze ist feucht. kommt auch am mischrohr raus… Werde morgen noch die Zündung einmal abblitzen .  Aber wie gesagt hab ich die Millimeterweise verstellt und immer wieder getestet. Ohne große Veränderung
    • Wie sieht den die Zündkerze aus nach den ersten zwei mal ankicken? Ist sie trocken oder feucht? Gaser hasst du ja bereits gewechselt, vielleicht klappt es mit der Spritversorgung nicht. Kraftstoffleitung hast du so verlegt wie es sein soll?
    • Ich gehe dann davon aus, dass du einen Zündfunken hast, wenn du die Kerze rausdrehst und an eine der Lüraabdeckungsschrauben hältst. Hast du im nächsten Schritt nach drei mal kicken eine nasse Kerze? Entweder ist der Vergaser noch zu, oder die Karre säuft Dir ab. Kommt Sprit aus dem Kerzenloch. Kannst du es im Vergasermischrohr beim kicken sehen?
    • bei mir musste ich den Schwimmer etwas biegen und die Dichtung von der Schwimmerkammer ein bisschen was wegnehmen.    Seitdem springt der Roller auf dem 1 Kick an und fährt ( zumindest die Straße rauf und runter ) vernünftig.    Hab noch keine Papiere bzw. Eintragung. Dauert noch ein bisschen   HD hab ich nachgemessnt. 72 steht drauf - tatsächlich war es nur eine 70er - hab sie jetzt mal auf 74 aufgerieben
