digi.joe_143 Geschrieben 23. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 23. Oktober 2021 (bearbeitet) Hallo Community, ich bin ein neuer User und *JA!* ihr dürft mich schlagen denn momentan kann ich mit meiner 69'er GTR nicht rollen & euch davon fräsen. Seitdem ich die neuen Heidenau drauf habe höre ich die Radlager vorne und entschied mich diese zu tauschen. Ich habe versucht Tutorials, Videos, Beiträge,... zu finden jedoch hab ich mich entschlossen hier zu fragen. An der Bremstrommel- Seite ist ein Wellen- Dichtringden ich einfach nicht runter/raus bekomme. Bitte findet dazu mein Bild im Anhang. "c.jpg". Ein Lager auf der Schwingenseite konnte ich mit "Gewalt" & einem Durchschlag entfernen. Doch das 2te hinter dieser Abdeckung nicht. Dich Achse ging ebenfalls nur mit einem Durchschlag raus Richtung Trommelbremsseite. Bitte meine Fragen: 1.) weiß jemand wie die korrekte Demontage dieser 2 Radlager funktioniert? 1a.) wie entfernt man den Wellendichtring Bremsseitig richtig? -siehe Foto c.jpg 2.) wie bekomme ich die Lager wieder ordentlich rein mit möglichst humanem Kraftaufwand? Gibt es einen Trick diese zu "zentrieren"? 3.) Muss ich beim Einbau irgend welche Drehmomente der Achsschrauben berücksichtigen? Danke! Martin Vespa (Piaggio) Vespa 125 GT (VNL2T) - Gabel, Vorderrad.pdf Bearbeitet 23. Oktober 2021 von digi.joe_143 detailliertere Fragestellung Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
agent.seven Geschrieben 24. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 24. Oktober 2021 (bearbeitet) vor 10 Stunden hat digi.joe_143 folgendes von sich gegeben: Bitte meine Fragen: 1.) weiß jemand wie die korrekte Demontage dieser 2 Radlager funktioniert? 1a.) wie entfernt man den Wellendichtring Bremsseitig richtig? -siehe Foto c.jpg 2.) wie bekomme ich die Lager wieder ordentlich rein mit möglichst humanem Kraftaufwand? Gibt es einen Trick diese zu "zentrieren"? 3.) Muss ich beim Einbau irgend welche Drehmomente der Achsschrauben berücksichtigen? 1. ja, kein Hexenwerk und solltest Du mit etwas Aufmerksamkeit und Blick auf die Teile und die Explosionszeichnung selbst schnell hin bekommen. 1a. Heraushebeln, der muss eh neu. Alternativ eine Spax-Schraube durch die Metallwand drehen und daran herausziehen. 2. Braucht nix zum zentrieren, die Lager haben entweder einen Anschlag oder werden durch Ring und Deckel an ihrem Platz gehalten, die Welle durch ihr übriges. 3. Fest, aber nicht zu fest um axialen Druck auf die Lager zu verhindern, das ergibt sich aber beim Einbau. Vor allem muss man alles montieren um später sauber justieren zu können, sonst schleift z. B. die Trommel am Staubschutz. Ich mache es etwas anders, aber im Prinzip beschreiben die Videos alles. Bearbeitet 24. Oktober 2021 von agent.seven Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
digi.joe_143 Geschrieben 24. Oktober 2021 Autor Teilen Geschrieben 24. Oktober 2021 Vielen Dank agent.seven für die 2 tollen Videos und die Ratschläge! Hab mir jetz alles mal bestellt. Werde nur das Steuerrohr nicht ausbauen (können). Was mir noch eingefallen ist sind der Einbau vom neuen Dichtring inkl dem Lager. Die werde ich mal „so“ einbauen und dann versuchen mit der Welle zu verschrauben. Handfest bis ein Schleifen hörbar wird. Soweit mein Plan! Sonst nich Tipps bitte? Vielen Dank! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
OhVBAler Geschrieben 3. Dezember 2021 Teilen Geschrieben 3. Dezember 2021 Hi, ich komme da nicht ganz mit. Du hast eine GTR von 1969, und hast Zitat: "ein Lager auf der Schwingenseite konnte ich mit "Gewalt" & einem Durchschlag entfernen. Doch das 2te hinter dieser Abdeckung nicht." Wir reden hier von der Achse und den zwei Radlagern, richtig? Wie bekommt man auf der Schwingenseite ein Lager mit einem Durchschlag entfernt? Die Mutter muss aufgeschraubt werden, dann kann man die Achse Richtung Bremstrommel entfernen, danach können beide Lager entfernt werden, einmal in Richtung Schwinge und das andere Richtung Bremstrommel... Ich habe schon mehrere Schwingen dieser Baureihe überholt, und würde mir eine fachmänische Arbeit im eingebauten Zustand der Gabel im Roller nicht zutrauen. Einschlagen geht dann eher nicht. Danach kannst gleich das Lenkkopflager erneuern Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
