Vespa Car P2 / Fahrzeugbrief
TonyMontana
Ich hatte mir Mitte der 90er mal zwei P2s gekauft, die es aber nie auf die Straße gebracht haben. Eine habe ich dann später verkauft, und die zweite ist verschrottet worden.
Gerade habe ich den Fahrzeugbrief wiedergefunden, es handelt sich um das Modell "geschlossener Kasten" mit Baujahr 1978. Kann jemand etwas mit dem Fahrzeugbrief anfangen?
