Fündig geworden, kann zu...Suche Oldtimer Vespa bis Baujahr 1980, bitte alles in guten bis sehr guten Zustand anbieten
Stocki.1975
ich bin neu hier im Forum und auf der Suche nach einer Oldie Vespa bis Baujahr 1980.
Beim Modell bin ich für alles offen...hatte bis letztes Jahr eine P200E, möchte aber was
älteres. Der Roller sollte fertiggestellt sein und sich in guten bzw. sehr guten Zustand befinden.
- muss kein OLack sein
- deutsche Papiere und gültige HU sollten vorhanden sein
- Patina ist auch ok
- Technik sollte auch passen
- kein Reparaturstau
Ich bin aus dem Raum Nürnberg, genauer gesagt aus 91448, ich bin  mobil,
sollte aber im Umkreis von ca. 200 km sein
Budget: maximal 5000€
Falls ihr was habt, jemanden kennt der wiederum wen kennt usw....dann
meldet euch...gerne auch via PN...
Gruß Markus
