Sfera 50 schlechte Leistung
Moin Moin
Ich habe folgendes Problem:
Ich habe nach dem Kauf meiner Sfera 50 RST alles Drosseln (Aunsaugstutzen, Varioanschlag, Auspuffkrümmer getauscht) entfernt.
Und mit dem Krümmer begann die logische Dramatik.
Nach dem Fehlen des Resonanzrohres am Krümmer kommt der Motor zwar am Ende auf eine Höhere Drehzahl und damit auch auf mehr Topspeed aber in dem Bereich zwischen 20 und 60 km/h passiert so gut wie nichts.
Der Besagte fehler wird immer schlimmer je wärmer der Motor und die Auspuffanlage werden.
Anfangs dachte ich an andere Ursachen aber die Teile der Variomatik habe ich schon ausgetauscht und der Riemen ist ok.
Sogar das Gemisch habe ich neu eingestellt.
Offensichtlich fehlt mir in dem Bereich nun der richtige Gegendruck aus der Auspuffanlage.
Da ich ja wohl nicht der Erste bin, der die Drosseln entfernt hat möchte ich nun wissen was ich bei meinem Problem nun tun kann ohne mir eine neue Auspuffanlage zu kaufen, da der Roller rein Optisch schön unauffällig bleiben soll.
Ich bin für jeden Tip oder jede Anregung dankbar.
Hört sich sehr eigenartig an!
Meiner Erfahrung nach geht das Moped nach Entfernung der Puff- Drosseln überall besser!
Hast Du vielleicht die Vario- Rollen getauscht?
Ansonsten probier mal von nem Kumpel den O- Puff und versuche zu eruieren, ob es wirklich daran liegt!
Wenn ja, dann kauf Dir einen Sito+ Puff, hat eh die Original- Optik!
