Vordere Achse
hallo
habe heute die bremsbeläge gewechselt (gegen braking) und die richtige schnecke eingebaut und dabei festgestellt, das an der stelle, wo das lager auf der achse sitzt, eine schwarze/blaue verfärbung zu sehen ist. auch lässt sich das vorderrad schlecht von hand drehen. kann es sein, das sich achse und lager erst aufeinander einfahren müssen? hab erst vor kurzem die grimeca lusso eingebaut. kann man da nichts machen?
ciao!
Vermutlich sind die "Farbringe" die Stellen, wo die Achse gehärtet ist. Denn sie ist nicht durchgehend hart, sondern nur wo das Lager ist. Leicht schwergänig ist das Vorderrad durch die Wellendichtringe und durch leichtes schleifen der Bremsbeläge. Aber ein "schlecht von hand drehen" klingt nicht gut
und nach welcher km-leistung legt sich das mit den dichtringen? wenn sich das angepasst hat, müsste sich das vorderrad dann doch wieder leicht drehen lassen..?
