Zündzeitpunkt einstellen Pinasco flytech bei VN2 mit original Zylinder
Hallo Leute
Proband: Vespa VN2 original
Da mir die originale Zyndung hops gegangen ist bin ich grad dabei eine Flytech von Pinasco zu verbauen
Frage: auf welchen Zündzeitpunkt soll die die Flytech einstellen/abblitzen ?
passen 25°, oder soll ich lieber 23 einstellen. > mit dem Originalzylinder komm ich nicht auf so hohe Drehzahlen damit sich das mit der 8° Verstellung auch thermisch noch gut ausgeht :-)
Danke und Grüße
Woifal
Was heißt thermisch gut ausgeht? Die vn fährt statisch mit 28° und die brauchst du auch fürs Startverhalten.
Jetzt regelt deine flytech 8° retour, angefangen mit ca. 4000rpm 2°/1000rpm.
Also auf 28° erhöhtes Standgas einstellen.
Grüße, Hömal
Du hast föllig Recht!
Macht keine Sinn das auf 25° zu stellen.:wallbash:
Hab das Funkerl jetzt auf die originalen 28 eingestellt. Springt auf den erten kick an - perfekt
Von der Gasannahme her klingts jetzt nach Sportzylinder. :-D
Der SIP Road dazu macht sein Übriges.
Bin gespannt wie sich das Fährt.
Hoffentlich paßt der Spannungsregler!  wenn das nicht gscheit geht kommt ein PX original Regler rein.
Grüße und merci
Woifal
