Batterie 12Volt 5AH wartungsfrei
Bergfick
mangels Karren mit Batterie möchte ich eine neue Batterie verkaufen.
Die Batterie ist geladen. Soll 16€ incl. Porto kosten.
Schön kleine Batterie und Soire kann auch nicht auslaufen. :-P
L= 11cm
H=8,5cm
T=7cm
also kleinbauend
