Vespa GS4 Motor
Liebevoll restaurierter, kompletter GS160- Motor (VSB1M) zu verkaufen.
Die Details:
Motorgehäuse, Zylinder und der Kopf sind gestrahlt. An Neuteilen wurden verbaut, Kurbelwelle, Kolben, alle Lager samt O- Ringen, Dichtungen, Primärfedern und SiRi's. Die Kupplung wie auch die Lima sind überholt und das Polrad ist neu magnetisiert. Alle wichtigen Anbauteile sind beigefügt, wie Bremstrommel, Traversenbolzen, neue Bremsbacken, im Ultraschallbad gereinigter Vergaser, Luftfilter mit neuem Ansaugbalg und Auspuff. Die Blechteile wurden ebenfalls gestrahlt und anschließend in der Originalfarbe lackiert. Zylinder und Kopf wurden nach dem Strahlen schwarz lackiert, zwecks besserer Wärmeabführung. Nach dem Zusammenbau wurde das Kurbelgehäuse druckgeprüft, Zündzeitpunkt und O.T. sind markiert.
Der Zylinderkopf wurde geplant und das Verdichtungsverhältnis samt Quetschkante ermittelt.
Preis 1100.-- €
Der Verkäufer kann auf eine langjährige Erfahrung bei den GS- Modellen zurückblicken. Das beigefügte Bild kann nur den optischen Zustand des Motors aufzeigen, die nicht sichtbare, technische Seite und der betriebene Aufwand lassen sich fotografisch nicht darstellen und sind Vertrauenssache.
Bitte nur Selbstabholer !
Standort : Recklinghausen
Micha : 0172-7918367
Bearbeitet von Vespafreak71
