Hallo Vespistis !
Bei meiner deutschen Rally mit Femsa Anlage habe ich plötzlich eine gravierende Überspannung am Lichtstrom (30V bei Vollgas).
Ladestrom auf der Batterie ist, ab ca 2500 Umin, konstant, knapp 7,5 V, sollte also passen denk ich.
Kennt das jemand ?
Kann ich das Problem umgehen, indem ich auch das Scheinwerferlicht über die Batterie laufen lasse, oder reicht dann der Ladestrom nicht mehr aus, bzw. überlaste ich da die Ladespule ?
LG
Groofy
Um die elektrische Anlage zu präzisieren:
mit Batterie, mit Zündschloss, ursprünglich mit Lenkerendenblinker, mit Gleichrichter, ohne Regler(zumindest noch keinen entdeckt)
Kabel aus der Zündung:
schwarz, rot, gelb, grün
Direkt aus den Spulen gemessen bekomme ich:
grünes Kabel = Fern-/Abblendlicht bis zu 33 V
gelbes Kabel = Ladestrom bis zu 14,5 V (nach dem Gleichrichter bis zu 7,7 Volt Gleichspannung)
Bearbeitet von groofy
Unabhängig von den Details hat das Vorderlicht eine eigene Spule auf der ZGP. Da sollten passende 6V raus kommen.
An die Batterie würde ich nicht gehen. Da reicht dann der Rest nicht mehr für alle Verbraucher.
Mein Problem is eben dass von der Spule fürs Vorderlicht 33 V rauskommen anstatt 6V und das von heute auf morgen....
