Fragen zur GS/3
HALLO!
nun steht die GS nach Jahren endlich wieder auf Ihren zwei Rädern. Nun fehlen zum perfekten Glück noch zwei Sturzbügel. Nicht die an der Backe sondern diese, die von der Sitzbank runter zum Trittbrett gehen. Sehen aus wie Henkel von nem Kaffeebecher.
Ausserdem suche ich so´n elektr. Gleichrichter-Zeugs und die passende Batterie damit ich auch mal den ersten Start versuchen kann.
Eine Frage noch: An der Zündspule sind rechts und links neben dem Zündkabel zwei Schrauben zur befestigung von Kabeln. Welche werden denn da angeschlossen?
Könnt Ihr mir helfen?
Marcel
