Elektronikhalterung
Hallo!
Ich wollte mal fragen wie ihr das mit der Elektronik gelöst habt, wenn ihr bei einer Smallframe einen Auspuff verbaut habt, der unter der linken Seitenbanke verschwindet.
Ich zb. habe auf meiner PK Malle 136 XL 1 den PM 40 verbaut und hatte dadurch Probleme mit der original Befestigung der Elektronik. Diese war minimal zu weit am Auspuff, sodass mir das Kabel angeschmort ist. Eine leichte Neupositionierung hätte speziell dieses Problem vielleicht gelöst, aber auch so hatte ich Bedenken wie heiß es da unten wird. Also hab ich kurzerhand die Maße der Teile (Hupengleichrichter, Spannungswandler mit Blinkerralais) und die Abstände der Löcher genommen. Und mir ne schicke (wie ich finde) Halterung aus Blech gebaut, die anstelle der Werkzeugbox vor dem Tank verbaut wird. Hält bisher bestens und das Blech ist dick und fest genug verschraubt dass da nichts vibriert!
Wollte die Elektrik zu erst nach innen Verlegen aber das war mir dann zu fummlig, außerdem steckt dort ein Mikuni TMX 30 drin und da ist absolut kein Platz mehr.
Aber seht selbst:
Jenachdem wäre sowas vielleicht eine Kleinserie wert? Dann aber aus 2mm Alu und pulverbeschichtet. Müsste man nur die jeweiligen Maße bekommen denn da gibts ja sicher Unterschiede bei den Vespas und ich hab nur die der PK als Referenz.
Gruß,
Janis
