GSF weiß alles, Rund um den Mitsubishi Pajero
Hallo, befinde mich gerade in Australien und schau mich nach nem 4WD um kenne mich mit den Teilen aber leider garnicht aus. Hab jetzt die Karre bei Gumtree gefunden Link. Sollte sich um den Typ handeln Link. Kann jemand was dazu sagen, Verbrauch Haltbarkeit usw. ? Für jede Info dankbar.
Bearbeitet von HansDampf
Hallo, nachedm der Toyota erfolgreich zerstört wurde, habe ich jetzt nen Pajero V6 3.0 L040 Bj 1990. Fuhr für 3 Tage ganz gut, jetzt spingt er nicht mehr an. Ich habe nen Zündfunke, Starter dreht, nur springt er nicht an. Habe Autogas und Benzin und läuft mit beidem nicht. Auch wenn ich mit Startpilot beatme zündet er nicht. Was könnte den noch so sein. Morgen werd ich mir den Zündverteiler und die Kerzen anschauen, hab leider noch kein Werkzeug. Wenn noch jemand Tips oder Voerschläge hat immer gern willkomen. Cheers aus Downunder
    • Meint ihr, so ein Gehäuse ist noch zu retten?
    • Hi, leider kann ich Dir hier nicht direkt behilflich sein. Ich habe aber ein ähnliches Problem. Auf Deinem Bild oben links, scheint die Lichtmaschine der LML Star 125 4T zu sein. In diversen Shops lieferbar, mit PickUp Coil ca. 70€ Auf dem Bild rechts ist die Lichtmaschine der LML Star Lite 125 4T automatica zu sehen. Überall ausverkauft.  Was mich wundert ist, dass die linke nicht größer ist, auf Deinem Bild. Bei mir passt die nicht unter das Polrad.   Ich habe bei meiner LML Star Lite die gesamte Zündung durchgemessen, komme aber auf komische Werte. Ich habe nicht genauer geschaut, und daher auch beide Lichtmaschinen, da ich die linke irrtümlich als falsches Ersatzteil gekauft habe.   Kannst Du mir bitte von beiden die Ohm Werte, und wie gemessen welche Kabel, Farbe mitteilen. Ich poste meine Werte auch hier. Aber einen Link für ein Ersatzteil habe ich gefunden, will nur meine durchmessen und Sichergehen, dass ich nicht wieder umsonst bestelle.   https://vespa-lambretta-teile.com/Zuendgrundplatte-LML-SF113-0705-fuer-LML-Star-125-4T-Automatica-II-125-Lite-125-CVT-SF113-0705-ohne-Sensor-1-Pickup-Note-3-einfache-Reparatur   https://www.buzzsolomoto.co.uk/scooters-parts.php/view/flywheel-stator-lml-auto-genuine/id/009015   Laut SIP ist die 0705 die richtige. https://www.sip-scootershop.com/de/product/zuendgrundplatte-lml-sf113-0705-fuer-lml-star-125-4t-automatica-ii-125-lite-125-cvt_11307050   Ich bitte um Feedback.Gerne auch Infos um alternative Lichtmaschinen, die passen. Gesucht ist die rechte, ohne CDI Spule für die LML Star Lite 125 automatica.
    • Sprocketschraube MMW: Welche Maße hat ein passender Stirnlochschlüssel / Halter bzw wie sind Maße?
    • Ja gibt es - damit ist das auch dicht - zumindest bei dem Motor wo ich die drin habe. Fahre den Motor mit 350ml Öl - alles Dicht…
