Alufelgen: Remotec 8x16 ET 25 mit 225/50 R16 Bereifung - neuer Preis -
bremerPX
Hallo!
Ich habe 4 der oben genannten Felgen inkl. Reifen (225/50 R16) zu verkaufen.
Die Felgen sind in einem sehr guten Zustand, ohne gröbere Boardsteinschäden, Kratzer, Korrosion oder ähnlichem und haben ein poliertes Tiefbett. Die Nabendeckel, Spezialschlüssel für Nabendeckel und 20 Schrauben sind auch dabei.
Die Reifen sind von Ende 2003 (DOT 4903)wurden aber erst 2004 gekauft und haben alle noch etwa 5mm Profil. Das Gummi ist trotz des Alters von etwas mehr als 6 Jahren noch weich und es sind keine Risse zwischen dem Profil.
Abholung wäre in Braunschweig oder ab dem 07.03. in Bremen möglich. Zur Not auch Versand für 40€ möglich.
A, 06.03. könnte ich die Felgen auf der Strecke Braunschweig - Hannover - Bremen auch kostenlos anliefern.
Meine Preisvorstellung liegt bei Vhb. 450€
Hier die Fotos:
Zum Vergrößern (3 megapixel) draufklicken:
Felge 1: Kleiner Kratzer auf 9 Uhr:
Felge 2: Leichter Bordsteinkontakt auf 8 Uhr:
Felge 3:
Felge 4: Kleine Kratzer auf 2 Uhr:
8Jx16
ET 25; LK 112
Remotec
5mm Profil
Keine Risse
Bearbeitet von bremerPX
    • Welcher Umrüstkit für Seilzug Choke passt für den 30er VHSH Vergaser?   Beide was es bei Sip gibt funktionieren bei mir nicht und lassen Spit durch auch wenn das Seil ausgehängt ist. Mit dem normalen  Klappchoke funktioniert es
    • Hab nur das Moppet, ohne irgendwas bekommen. gemäß Zustand sicher 10-15 oder mehr Jahre irgendwo ungenutzt vergammelt....   Also wird sicher mehr Aufwand. Aber wer weiss wie kooperativ der Typ da so ist? wenn ich ihm da ne Kopie von gleichem Teil hinlege, vielleicht ergreift er die Chance ^^   gern auch einen PX 200 Brief mit RZ Mark One BSau 193 T2 drin.   Lieber vorbereitet sein, also es gar nicht erst zu probieren :)
    • Wenn du nur den Fahrzeugschein verbummelt hast und die Vespa noch zugelassen, bekommst du easy einen neuen ausgestellt.   Wenn du absolut keine Papiere mehr hast, dann brauchst du eh das große Besteck: Eidesstattliche, Aufbietung, etc. Aber auch hier, wenn das Fahrzeug noch im System ist dann sind die Daten dort hinterlegt. Ggf. nur ne neue HU. Wenn das Fahrzeug nicht mehr im System, dann zur jeweiligen Prüforganisation eine §21. Die können allerdings alle Daten nach beim KBA ziehen. Also auch keine Notwendigkeit eines Datenblatts das du mitbringen musst.
    • Moin,   hat jemand einen funktionierenden Link zu Datenbank? ich habe leider keinen gefunden. Ich bin auf der Suche nach Fahrzeugschein für P200E oder PX200 aus dem Jahr 1982 gerne auch mehrere. Die original Papiere für meine sind leider nicht mehr vorhanden, und ich würde dem Typ bei der Zulassungsstelle gerne ein paar Muster bereitstellen ^^     Vielen Dank :)
