PX80 / Dr135 hat Zündaussetzer
Hallo leute...
Habe PX 80 E Lusso Bj.94gekauft.
habe dann Motor komplett gemacht inkl dr135 umrüstsatz... Alle Lager Dichtungen und verschlissene Teile wurden getauscht (inkl. Lichtmaschine / Ankerplatte).
Vespa lief super nach Zusammenbau!!!
Jetzt neue Fahrt gemacht und auf einmal Knallt es und und ruckelt und will ausgehen....
wenn ich aber in den leerlaufzurückschalte und n bissl warte dann wieder losfahre geht es für eine kurze Zeit dann wieder das selbe Problem...
Klingt nach Fehlzündung oder vielleicht doch schlimmer?
Brummbaert
....gehe mal von Zündungsfehler aus....
oder an Kulu Weli ... Metall eingeklebt oder Gummirand?
-Kerze platt :thumbsdown:
-Zündspule
-Pickup neue Zündgrunsplatte defekt wenn Repro möglich, welche Qualität hast du genommen ?
- Zündungseinstellung ?
- Limakeil ?
> Spritzufuhr ?
> Vergaser + Tank verschmutzt.... :crybaby:
Bearbeitet von schlubbi
-Zündspule
- Limakeil ?
> Spritzufuhr ?
Also Kerze Neu.
Zündspule neu von Ducati (die blaue)
Zündgrundplatte 100€ von Scootercenter.....(hatte vorher eine für 55 von Ebay ohne Zündfunken......:crybaby:
Zündungseinstellung muss ich nachgucken ob sich da wat verstellt hat...
Vergaser / Tank alles bis aufs kleinste detail gereinigt....
Aber was noch ein Problem ist:
Ich habe heute morgen Probleme mit dem Kickstarter gehabt....
So als ober deas Ritzel nicht richtig greift...
Also Durchrutschen oder so .
erst wenn ich Sie auf den Haupständer stelle, kann ich sie nach ein oder zwei versuchen starten....
--> Kann es damit zusammenhängen???
beim durchrutschen des Kickers...
-hast du die Feder hinter dem Kickstarterritzel richtig montiert?
-wie sah das Kickstarterritzel innen aus Zahninnenflanken verschlissen / Nebenwelle oben verschlissen ? :thumbsdown:
Zündungsfehler - wird warscheinlich nicht damit zusammenhängen, wird eine andere Baustelle sein, man weiß aber nie was man so angestellt hat
Tausch mal die Zünd-Grundplatte mit einer ORIGINAL Piaggio Platte; das mit dem Piaggio Zeichen, kein Indien Repro Kram von den Shops...
kenne einige Fälle wo die Grundplatte/Pickup etc. sofort oder nach kurzer Zeit Platt war.... :crybaby:
besser gute gebrauchte Teile nutzen
Kann Sein mit der Grundplatte..
Bei der vom Scootercenter ist auch n Piaggiozeichen drauf! :crybaby:
