Vespa PK 50 XL (85ccm)
Dickler
Verkaufe schweren Herzens meine PK 50 XL. BJ 1987.
ich hab sie vor ca. 3 Jahren komplett zerlegt und fachmännisch restauriert( sandgestrahlt, grundiert und mit Lackierpistole lackiert). Natürlich bin ich kein Profi, aber aus dem handwerklichen Fach.
Damals habe ich folgende Teile erneuert:
Kupplung, Blinker, Stoßdämpfer vorne, Stoßdämpfer hinten, Reifen hinten u. vorne, nostalgisches Rücklicht, Schutzblech vorne, Auspuff und Zylinder und Kolben (DR 85ccm).Die Radläufe und den kompletten Unterboden hab ich damals mit Unterbodenschutz versiegelt.
Die Vespa steht echt gut da und ist absolut trocken (keine Undichtigkeit).Natürlich hat sie auch hier und da ein paar kleine Kratzer. Aber die Farblackierung (Hellelfenbein) ist sehr unkompliziert. Man kann also jederzeit auch mal was ausbessern wenn man möchte
Sie hat mich in den 4 Jahren in denen ich sie fahre noch nie im Stich gelassen.
Unglaublich, und ich fahre fast täglich zur Arbeit (5km).
Der Kilometerstand dürfte nicht stimmen. Der Tach hat 22000km drauf.Den exakten Kilometerstand kenn ich nicht.
Das ein oder andere Ersatzteil hab ich auch noch. 2 Schlüssel und Fahrzeugpapiere sind vorhanden.
Als Preisvorstellung gebe ich jetzt mal VHB 950€ an.Der Roller steht in München
post-37308-028453700 1282739992_thumb.jp
post-37308-036863300 1282740001_thumb.jp
post-37308-044216000 1282740009_thumb.jp
post-37308-056918600 1282740039_thumb.jp
post-37308-092986300 1282740052_thumb.jp
Bearbeitet von Dickler
    • Hallo,   hat vielleicht noch jemand einen Standard CC Corsa Ansaugstutzen (sprich für 24mm Vergaser) über, weil er auf nen größeren Durchmesser gewechselt hat? Sollt jemand einen über haben, würd ich mich über ne Nachricht freuen.
    • Schön mal so einen Auspuff offen zu sehen!  Hast Du noch etwas Edelstahl-Wolle hinter das Blech gepackt?    Weiterhin gutes Gelingen! Danke für die ausführliche Beschreibung! Mal sehen wann ich meinen ersten WF Motor zerlege...   /V
    • Okay ich versuche es nochmal mit weniger Drehmomen. Falls es nicht klappt, kann man den Stehbolzen von der anderen Seite einfach rausdrehen? Ist dafür spezielles Werkzeug nötig? Eigentlich dürfte er doch keinen schaden genommen haben da sein Material ja härter zu sein scheint als die Mutter
    • Aaron canet gibt mal richtig Stoff. Und das mit frisch operiertem wadenbein.  Abgefahren
    • Hab jetzt meinen M265 fertig und bin eben mal eine kleine Runde über die Landstraße gedüst. Das schiebt ja schon anders als ein MHR mit 62 Hub und Reso. Aktuelles Setup ist: - M244 - Kingwelle 65 Vollglocke - MRP Ansauger - 35 Mikuni 340/20/56 Mitte Clip  - NS Viper Box - Vape Statisch 19 Grad - Steuerzeiten muss ich gucken   Liege ich da richtig mit der Bedüsung? Als sie warm war ging sie langsam im Stand aus. Hab die Schraube versucht in beide Richtungen um eine Umdrehung zu drehen weil sie recht locker war aber es hat sich nichts geändert. Wollte jetzt auch noch nicht viel probieren weil ich noch auf meinen Flatcap warte. Der Zug ist straff und über meinen S&S Kurzhub bekomme ich das „Standgas“ hoch jedoch braucht sie dann an der Ampel bis das Gas runter geht. Wie muss sich das verhalten bei der Schraube ändern und was für eine Veränderung hat das verkleinern oder vergrößern der ND auf das Standgas. Alles ohne Benzinpumpe und Motor wurde nicht abgedrückt. Habe ansonsten kein Rotzen! Danke!
