PK 50 S: Blinker vorne links und Abblendlicht ohne Funktion
seit ein paar Tagen funktionieren mein vorderer linker Blinker und mein Abblendlicht nicht mehr. Die Leuchtmittel sind in Ordnung und die Kontroll LEDs im Tacho leuchten auch. Das Fernlicht und der hintere linke Blinker sind i.O. Die Steckverbindungen unter der Kaskade hatte ich bereits alle gelöst und wieder zusammengesteckt ohne Besserung. Das Blinkrelais habe ich auch schonmal ohne Besserung getauscht. Darüberhinaus habe icj einen anderen Tacho ausprobiert.
Hat jemand noch eine Idee wo ich mal schauen sollte ?
THX
- bei 'ner PK-S sollten die Kontrolllämpchen aber doch noch ganz normale Glühlämpchen sein... :crybaby:
"Leuchtmittel sind i.O." durch Prüfung an Stromquelle (wie Autobatterie) oder nur Sichtprüfung?
(kann täuschen...)
sicher, dass die auch wieder richtig zueinander gefunden haben?
(manchmal drückt man dabei nur die Kontaktstifte hinten wieder raus... :thumbsdown: )
Kontaktspray (vorsichtig) eingesetzt?
klassisches Problem sind aber nach wie vor die Kontakte (an Scheinwerfer und Blinkergehäuse (innen und außen), danach die Kabel selbst...
Das Blinkrelais habe ich auch schonmal ohne Besserung getauscht. Darüberhinaus habe ich einen anderen Tacho ausprobiert.
was ziemlich sinnfrei war...
- aber: wenn es auch nicht hilft, so war's zumindest kein Schaden... :crybaby:
