Zylinder:
Zylinder Polini 138ccm mit kolben + ringe und kopf sollte gehohnt werden! VHB: 25,- Verkauft
Zylinder Polini 138ccm mit kopf sollte gehohnt werden + Zylinderhaube! VHB: 25,- Verkauft
Zylinderkopf ET 102ccm (d=55mm) VHB:10,- 5,-
SZylinder + Kopf 102ccm (d=55mm) hat nur ein wenig flugrost!! VHB: 30,- 25,-
3 Stück Zyliner 50ccm Piaggio zum hohnen!!
1Stk. mit kolben und kopf: 15,- verkauft
1Stk. mit kopf: 12,- 8,-
1Stk. ohne kopf: 10,- 5,-
Bremsankerplatten:
2Stk Bremsankerplatten hinten inkl. Bremsbacken: beide verkauft
Bremsankerplatte vorne inkl. neuwertiger Bremsbacken: VHB: 35,- 25,-
Bremsankerplatte vorne rostig: VHB: 20,- 15,-
Polrad: V50 Polrad sehr guter Zustand! VHB: 20,-
Polinischnecke V50, PK sehr guter Zustand: VHB: 60,- 45,-
Gabel V50 guter Zustand!! VHB: 35,- 20,-
Bearbeitet von Jahmike
Beide Polräder VM, VN: Verkauft
Zündgrundplatte Funktion nicht getestet!!: 35,-
nähe St.Pölten
Bilder:
VNB1 Hauptständer 16mm durchmesser neu verchromt!
Verhandlungsbasis: 70,- 55,-
nähe St.Pölten
Bilder:
    • Aber auch geil, man bestellt den falschen (weil für PK PK Gabel) Dämpfer, wundert sich nicht das der komplett anders aussieht als der ja vermutlich vorhandene Dämpfer und schraubt den trotzdem rein obwohl man dafür die Hälfte der vorher mit verbauten Teile weglassen muss.  da gehört schon echt eine gewisse Schmerzbefreiung dazu. Ich meine ich schraube ja auch nach dem Motto: Wenn Teile über bleiben und es trotzdem funktioniert hat man die Konstruktion verbessert! aber der is schon echt krass
    • Danke für die Erklärung. Ja, diese Lichter sind meist in Messerschmitt gefunden und in Wideframe Vespas verwendet. Ich habe eine VGL1 Wideframe Vespa, die Hella Rücklichter verwendet.   thanks for helping to explain. yes, those lights are found in messerschmitt and used in wideframe vespas. i have a VGL1 wideframe vespa which uses hella taillights. @hacki
    • Kenne das Rüli nur von Messerschmitt... GS 2 zB.. also Wideframe....   Der Te meinte auch bestimmt nicht 50s sondern 50's ( fifthies' )... aus den Fünfzigern... ..
    • Also wenn die Schraube abreißt seh ich meist schwarz fürn Linksausdreher...  da muss mann schon mehr als Glück haben... mindestens gut erwärmen...   Hatte mehrmals Erfolg durch klein anbohren und dann einen Torx eingeschlagen... heiss gemacht und beim 1.'Ruck' hoffen dass die Schraube ( der Rest ) sich löst... Bei  1.Versuch wohlgemerkt
