...und hier kann man sehen, was passiert, wenn die HD viel zu fett ist. Nimm mal den Ram Air ab und mach mal die HD kleiner... ja, danke für den Tipp. Prüfstand lohnt sich doch. Zum 1. Mai dann mit passender HD.
Habe auf der Suche nach Bodenfreiheit mal ein paar Auspuffanlagen an meinem Roller Roller verglichen. ... wäre Boxen doch nicht häßlich und würden sie besser klingen
immer der selbe Roller, gleiche SZ, gleiche Bedüsung, immer nur den Auspuff getauscht.
Die graue Kurve keine Resi, das ist eine SIP Box - keine Ahnung welche Version.
Hier nun mein Update.
Koffer läuft sehr schön. Leider nen kleinen Rückschlag da Polini zylinder sein Zylinderhemd verloren hat, beim ankicken, ists nun ein BGM geworden. Bin aber zufrieden damit.
Zündung steht, Gaser soweit abgedüst und es macht Freude.
Besten dank an @hacki für die Tipps ✌️
Finales Set up:
177 BGM pro
24 Gaser SI
60er Mazzu conversion
E Starter Polrad
CDI BGM
Polini box
Steuerzeiten :
Drehschieber 110/51
Überstrom 123
Auslass 173
Kanäle angepasst und Einlass ovalisiert
Anbei noch n Bild vom kaputten Polini und vom fertigen Produkt vorher nachher
