Vespa 50 special Bj. 71 mit 136ccm
verkaufe hier schweren herzens meine Vespa. Sie steht nun schon seit einem Jahr bei mir in der Garage und durch Studium in England komme ich einfach nicht mehr dazu sie fertigzustellen geschweige denn sie irgendwann mal zu fahren.
Die Vespa ist BJ. 71 und in einem guten Zustand. Leider hat sie auf der linken Seitenbacke zwei kleine Kratzer, sowie links am Beinschild einen kleinen (auf Bild erkennbar) und am Kotflügel eine leichte Lackabschabung. Die Vespa hat einen Malossi 136ccm Zylinder (100 km jung) verbaut sowie einen 25er Dell Orto Vergaser. Der Motor wurde auch an die Leistungssteigerung angepasst, kann aber nicht genau sagen was für eine Kurbelwelle und Kupplung verbaut wurde da das ein Bekannter übernahm. Verbaut ist ein Leo Vince left hand, der aber durch etwas größeres ersetzt werden sollte, um mehr Spaß zu haben.
Da ich sie eigentlich als Motorrad anmelden wollte ist sie für den TÜV vorbereitet (für das Fernlicht muss nur eine kleine Batterie angeklemmt werden die im Werkzeugfach Platz findet).
Gefahren habe ich sie ca. 100 km, dann gab es Probleme mit einem Kondensator auf der Zündgrundplatte (das Kabel das Kondensator und Zündgrundplatte verbindet löst sich immer, habe es schon ein paar mal gelötet aber nach zwei Minuten Fahren löst sich die Lötstelle immer wieder). Davor fuhr sie einwandfrei. (wenn das Kabel dran ist auch, für kurze Zeit aber nur) Der Scheinwerfer hat einen Riss der sich von der unteren zur oberen Ecke zieht, da er mit leider beim Einbau runtergefallen ist.
Das zweite Problem ist, das der Schlüssel steckt, sich aber nicht mehr rausziehen und drehen lässt. Das sollte aber für 2-3 ? zu lösen sein.
Zum Schluß das was mich am meisten ärgert, ich finde den Schein für die Vespa nicht mehr.
Die Vespa steht in Ulm.
Hoffe das war genug Beschreibung, falls Fragen bestehen antworte ich sehr gerne. Am liebsten wäre mir persönliche Abholung nach Besichtigung. Wenn weitere Bilder von bestimmten Bereichen gewünscht werden einfach schreiben.
Für die Vespa hätte ich gerne 2200 ?, aber das ist Verhandlungssache.
Bearbeitet von Bastii
Gast
