Erledigt
prof.hastig
Habe diesen Pulli geschenk bekommen, sei es nun aus Unwissenheit oder purer Bosheit :-D . Da ich kein Anhänger dieser Vespa Modelle bin und die 80er mir ein Graus sind, würd ich ihn eh nicht tragen. Hier findet sich bestimmt ein PK Jünger, der mit dem Pulli seinen Kleiderschrank bereichern will.
Der Pullover ist von "Fruit of the Loom" in der Größe L. Er ist nagelneu und absolut ungetragen. Gekostet hat er 35,- Euro. Für 25,- Euro (plus Versand) wechselt er seinen Besitzer.
Bearbeitet von prof.hastig
coole Pulli :-D
nur das es in den Achtzigern dieses abgebildete Modell noch gar nicht gab..........
Stimmt, müßte ja wenn dann "Back to the Nineties" heißen. Ein Grund den Designer zu teeren und zu federn :o
  • 3 Monate später...
    • Hallo!   Die Frage gab es schon oft und die Antwort ist fast immer Falschluft! Dann erzähl ich mal meine Geschichte, denn ich bin etwas ratlas. Motor wurde revidiert, weil der Roller nicht mehr richtig lief und alles auf Falschluft hindeutet. Motor läuft jetzt soweit normal, lässt sich hochdrehen und die Drehzahlen fallen auch zügig ab (ob es noch etwas schneller sein könnte, ist schwer einzuschätzen)   Das wurde alles gemacht Lager und Simmerringe neu! Neuer Zylinder (Polini) und Kolben Motor abgedrückt und kleine Undichtigkeit am Zylinderfuß beseitigt. Mehrere Vergaser getestet, (HD76 /ND50/ Leerlaufdüse 38) Ansaugkrümmer getauscht Getestet mit einem Filzring, mit zwei Filzringen und ohne Filzring Vergaser gefühlt 100mal an und abgeschraubt Luftgemischschraube in alle Positionen gedreht Bei laufendem Motor an alle markanten Stellen Bremsenreiniger gesprüht   Noch nicht gemacht oder getestet wurde: Anderer Auspuff Zündung eingestellt. (Weil ohne Standgas das etwas schwierig wäre)   Ich bin derzeit ratlos, was ich noch prüfen oder tauschen soll. Hat noch jemand eine Idee? Muss aber jetzt 1 1/2 Woche Schrauberpause machen wegen den Alp Day's. Danach geht's weiter   Gruß Ralf
    • Grüß euch.   Suche einen funktionierenden Keihin PWK 38 Vergaser oder 36er smartcarb.   Bitte nur etwas anbieten was auch wirklich funktioniert.. einen defekten habe ich selbst..   Danke und Grüße    Tobi
    • Das Wetter ist gerade da oben halt echt Eifel. 150-400 Hm weiter unten und 40km entfernt ist es auch grad nicht viel besser. Da muss man hoffen, dass es zu Rock am Ring schnell besser wird, die Campingplätze sehen gerade alle eher nach Matschschlacht und Offroadpark aus. Glückwunsch an die Podestler.
    • Bis jetzt problemlos los im Einsatz.
