Polrad
Servus zusammen
Bei meine V50R ist ein Polrad mit Segering verbaut! wenn Ich das teil ab hab verstellt sich dann etwas an der Zündung? normal nicht oder? dafür ist der Halbmond da? möcht auf nummer sicher gehen da Ich noch nicht viel mit Vespas zu tun hatte! Ich hab ner 50ccm DR Zylinder drauf und einen 16/10 Vergaser ist es sinnvoll einen16/16 zu verwenden? und wie erkenne Ich welche Düsen verbaut sind?
Viele Fragen sorry
Gruß Stefan
Zündung verstell sich nicht. Sicher ist der 16/16 besser. Musst halt mal reingucken, die Grössen stehen auf den Düsen drauf.
Reppel
les im GSF wiki nach wie der vergaser funktioniert da stehts gut ;) dann sieht auch wo welche düse ist
Bei mir hatte der experimentelle Umstieg von 16/10 auf 16/15 Vergaser bei 50 cm³ nichts gebracht. Da kannst Du getrost den 16/10er weiter verwenden.
