Nebenwelle Px alt Getriebe
Habe einen Px 80 alt Block und ein 125er alt Getriebe.
Nebenwelle des 125er Getriebes ist jedoch 11mm im Durchmesser an der Buchsenaufnahme zur Limaseite.
Original sind es 13mm. So, was tun?
Andere Buchse anfertigen lassen, oder einen Kupferring drehen, mit Abmassen: 13mm aussen und 11mm innen?
Wie gross darf das Spiel zwischen Buchse und Nebenwelle sein?
Welche Motoren haben diese 11mm Aufnahme an der Lima-Seite?
Für Antworten wäre ich sehr dankbar...
MfG Matze
Bearbeitet von Matlock77
Probier einmal ob eine Nebenwellenachse (ohne Tannenbaum) um ca. 15.- Euro mit 13 mm Durchmesser in den Tannebaum passt. Wenn es nicht passt, kann man sich nur eine Buchse drehen lassen.
11 mm Aufnahme haben die letzten Sprint und erstn P125X (Motorpräfix VNL3M) gehabt.
Atze45
Atze45
Vielen Dank, denk mal, dass ich eine Buchse drehen werde...
Beim Scootercenter sagten sie mir, dass die Welle mit 15mm Lagersitz und 13mm Buchsensitz nicht passen würde...
Hatten die VNL3M Motoren eine Buchse von 11mm oder nur ein Sackloch direkt im Motorgehäuse?
Mein VNL3M hat eine 11 mm Buchse.
Atze45
Atze45
Kann man die noch kaufen?
Stosse immer auf die 13mm-Version.
Hat die Buchse den gleichen Aussendurchmesser wie die 13er?
Matze
