Sapnischer PX 200 Motor
Motornummer hab ich gerade nicht im Kopf aber irgendwas mit 9D
Motor ist perlgestrahlt - keine Beschädigungen - Zündung fehlt (Gibts für 120.-? extra)
Motor ist lt. Vorbesitzer bis zum Ausbau gelaufen
85276 Pfaffenhofen
400.- incl Versand
ERSTER !!! Habe Interesse !
Sind auch noch die Plastikteile (Zylinderhaube...) dabei ?
Schaltrastenabdeckung...
Ist auch etwas über die Laufleistung bekannt??
Gruß Sascha
Bearbeitet von Sascha911
Nur das was auf den Bildern zu sehen ist!
- Laufleistung hab ich leider keine Infos drüber
- Motor wurde nach dem strahlen noch nicht geöffnet oder geprüft
Sascha erster - lenni wenns nichts wird
    • Hi Fantine,   ich glaube, was von Dir im Ape-fans Forum gelesen zu haben.   Nagut, dann hat es sich immerhin beantwortet.   Jetzt muss nur noch die neue Zündkerze funzen. Kann man eine alternative fahren,  als die ori verbaute Iridium Kerze?   LG Baum
    • https://eshop.fritzweg.de/Abdichtungsscheibe_ATS8_CHIAVETTE-22811121.html
    • Mit viel Fingerspitzengefühl reinfingern und drauffallen lassen, hab das vorgestern erst wieder gemacht ist nervig und hab auch Magnete verloren und wieder eingeklebt.. Dann bisschen hinwackeln und der Filter sitzt passend drauf. Hab paar Anläufe gebraucht und den Socken wieder bei der Einfüllöffnung Rausfischen müssen..
    • Welches System hast du denn? Grundsätzlich kannst du eine Sicherung manuell anstoßen. Aber es empfiehlt sich das System zu nutzen wie es konzipiert ist: stetige Spiegelung. Ich persönlich nutze bei meinem DS218play Raid5. Vor ein paar Monaten habe ich die beiden Festplatten à 2TB gegen zwei à 10 TB getauscht. Das Ganze kannst du per DSM anstoßen. Heißt also eine der Platten rausnehmen (darauf sind ja weiterhin alle Daten gespeichert) neue größere Platte rein und neu sichern. Dann überträgt das System die Daten von der verbleibenden kleinen Platte auf die neue große Platte. Danach noch die alte kleine gegen die zweite neue große tauschen und fertig. Dafür gibt's extra eine Anleitung. Ich hatte damals die Anleitung von Synology genutzt und es hat gut gefunzt.
