Suche kompletten PK 125 Zylinder
OuTLaW
Moin, moin
ich hab so einen Dingen ausgebaut liegen.
Der is auf jeden Fall noch frisch. Hat nie gefressen, fast keine Laufspuren.
Was gibts nen mir für das Teil. Foto hab ich nich (keine Kamera usw.)
Ich bin den fast nen Jahr gefahren. Von der Leistung is der garnicht mal schlecht, und viel Sprit brauch a auch nich.
Gruss Bergfick
