Ladespannung zu niedrig? Nur 6Volt
moin,
nach meinem komplettumbau in einen px-altrahmen habe ich nun folgendes problem:
an der mittlerweile leeren batterie (2volt) kommen nur noch 6Volt Ladespannung an.
prinzipell wäre das kein problem, alles andere funktioniert, bis auf die hupe und
viel wichtiger die benzinpumpe...
habe dann mal in den schaltplan geschaut und festgestellt, das an dem elestartregler
die kabel vertauscht waren, wahrscheinlich ist das auch egal, da der elestart nicht
mehr verbaut ist...
...mir fällt gerade auf dass ich das schwarze kabel das zum elestart geführt hat an masse
angeschlossen habe, muss ich morgen mal untersuchen, dürfte eigentlich nix machen, solange
man den starter nicht drückt...?
aber weiter im text, an den kabeln der zgp "blau" und "schwarz messe ich eine wechselspannung
von etwas über 10 Volt, scheint mir zu wenig?
an dem stecker für das rote kabel am gleichrichter messe ich auch nur 6Volt, hier waren zuerst auch
die kabel grün-grau in blau vertauscht, hat aber nix geändert.
so wer das verstanden hat und ne idee für ne lösung hat kann ja schon antworten, werde das morgen nochmal
ein bisschen flüssiger schreiben, muss jetzt aber los und bin eh schon zu spät dran!!!
gruß
jpd
...also heute batterie aufgeladen und alles scheint i.O.!
habe gestern heute morgen im forum gelesen, dass der gleichrichter erst funktioniert, wenn
er über die batterie spannung bekommt. da die batterie alle war, konnte das natürlich nicht gehen.
jetzt messe ich mit angeschlossener batterie ca. 13, 2 volt mit standgas und ca. 13,5 mit erhöhter
drehzahl!
mal sehen ob das auch dauerhaft so bleibt!
gruß
jpd
anbei noch ein paar bilder vom umbau:
Bearbeitet von jpd
