nach der Montage vom Heckgepackträger an der PX musste ich den Dorn vom Sitzbankschloss etwas herausdrehen, da die Sitzbank jetzt auf dem Halteblech des Gepäckträgers etwas höher aufliegt.
Bloß steckt der Dorn nurnoch mit 3 oder 4 Umdrehungen im Gewinde und das ist mir gelinde gesagt zuwenig. Wenn der Dorn weiter reingedreht wird ist das Schloß zu schwergängig.
Gibts da irgendwie eine Version mit längerem Gewinde oder so? Ansonsten muss ich ma mit etwas künstlerischer Gewalt den Gepäckträger "anpassen".
Grüße
Ve-spast
Meines Wissen gibt es verschiedene Längen.
Es gibt einen Unterschied bei PX alt und Lusso, welcher aber länger ist, kann ich dir nicht sagen :-D
Grüße
Ve-spast
habe auch einen gepäckträger montiert, der u.a. durch den sitzbankzapfen festgeschraubt ist.
3 unterlegscheiben haben das problem gelöst... das gewinde geht gut und gerne 10 Umdrehungen hinein...
ansonsten kannst du noch die gummipuffer unten an der sitzbank durch etwas flachere ersetzen;
dadurch kommt sie sitzbank nochmal 3-4mm tiefer...
ggf morgen detailfoto.
