Vespa PX80 mit Lusso Motor umbau?
Hallo Leute
Bin neu hier und habe auch noch nicht so sehr viel erfahrung was zumindest die Verkabelung angeht. Habe nun folgendes Problem:
Besitze eine normale PX80 (Rahmen) Bj. 1982 und habe mir nun einen gebrauchten Motor zugelegt, der aber leider ein 80er Lusso ist.
Nun meine Frage: Wie passt die Verkabelung von Rahmen und Motor zusammen? Lusso=5 Kable aus dem Motor; Px normal=7; beide ohne elestarter.
Kann man eventuell die 2 Kabel die man nicht anschließen kann, einfach ablassen oder mit einfließen lassen?
Zweites Problem: Ist es einfacher den Tank gegen einen einer Lusso zu tauschen oder kann man den Ölschlauch unten am Vergaser einfach abklemmen?
Wäre sehr hilfreich, wenn mir wer helfen könnte!
Cu flyer
P.S.: Ich brauche den komfort einer Lusso nicht (kann auch weiterhin selber mischen), wenn es anders einfacher geht!
Am besten nimmst du die Zündplatte von deinem alten Motor, dann brauchst du nichts ändern an der Elektrik.
Wegen der Getrennt bzw. Gemischschmierung, kannst du dir einen Tank mit Öltank von ner Lusso besorgen, oder
ich schick dir gleich mal ne Anleitung zum stillegen der Pumpe, hab ich glaube ich von t5.org .
Ich hatte mal das selbe vor wie du, hab dann aber einen PX alt Motor bekommen.
Lima wechseln, ist das einfachste, Ölpumpe stilllegen würde ich auch empfehlen, ist kein Thema.
dann würde ich aber die Hauptdüse ändern, die ist bei der alt ne nummer größer (96 und 98?)
Wird zwar auch mit der kleineren Lusso HD laufen aber sicher ist sicher.
