Versuch das kurz zu erläutern:
Wenn ich die Kupplung ziehe und den Kickstarter gleichzeitig trete um das Trennen der Kupplung zu prüfen, dann bleibt die kupplung (Hebel) betätigt und der Kickstarter bleibt unten hängen. Den Kickstarter kann ich wieder mit der Hand hoch holen. Dann ist auch wieder die Kupplung frei. Da scheint wohl was zu hängen!!!
Alleine tut die Kupplung super läufen. Kickstarter funkt auch wunderbar.
Bis jetzt nur in diesem Fall aufgetreten... Was ist das los?? :-D :-D
Wie hängt das Kickritzel mit der Kulu zusammen??? Ist da evtl. das Rep-Kit "schuld", da es ja etwas eng hergeht
Der Motor wurde erst heute nacht fertig gestellt und läuft prima :cheers: bis auf dieses kleine Problemchen :-D
Ist das behoben wenn ich einfach den Kicker weglasse??? Ist ja ein Racer!! :-D
Setup:
PK80 Motor
Innereien alle Original bis auf die Kulu
4 Scheibenkulu XL2 entgratet
Primär PK80S
Kuludeckel PK80S
Primär-Rep-Kit verbaut --> wurde alles auf schleifen und hängen geprüft. Kann auch nix hören, dass was hängt oder schleift
Bearbeitet von bootman
Da mir niemand antworten wollte..hier die Auflösung...
es lag an der falschen Andruckplatte, die Mangels Verfügbarkeit verbaut hatte.
Liebe Rollerfahrer..niemals eine falsche Andruckplatte auf ne XL2 Kupplung verbauen--bring nur Ärger :-D:-D
Es tut zwar, aber nicht wirklich richtig :-D
    • Also schlichter Billiglohnschrott, versehen mit dem legitimierten oder gar nicht legitimierten Logo eines fucking scheiß Labels im Tampondruckverfahren. Keinerlei angepeilte Ganggenauigkeit, vermutlich alles quartzbasiert und nur ne Handvoll Pfennig WERT. Na bravo.  Alter, wie krank ist der Gedanke, dass damit Cash gemacht wird?!   Oben im Bild also gewürfelte 100,- für komplette Flachwichse, die den Betrag in Cent nicht wert ist.
    • Nochmal besten Dank für alle Beiträge, wäre toll, wenn es konstruktiv bleibt und nicht abdriftet. Ich haben tiefste Ehrfurcht vor den Leuten, die alles zu 100% richtig machen wollen und auch tatsächlich umsetzen Mein Ding ist es allerdings nicht, dafür fehlt Zeit , Geduld und Muße, allerdings habe ich in der Vergangenheit mit einer praktisch-orientierten Einstellung zum Leben und ausreichend Werkzeug das meiste fixen können. Ob es nun 80 oder 100% Ergebnis sind ist mir egal, hauptsache es läuft vernünftig und macht nicht ständig Mucken, Pfusch ist allerdings auch nicht meins. Den Tip mit dem Abdrücken finde ich jedoch einleuchtend und werde das auf jeden Fall umsetzen, danke hierfür! Den Motor spalten um die Metallteile zu vermessen ist mir aber auf jeden Fall zu krass und soviel meiner Liebe hab ich auch nicht über für das Moped. Hab heute Abend einem guten Bekannten (Maschinenbaumeister) das Projekt vorgestellt, seit dem bin ich wieder etwas zuversichtlicher. Er hat nur gelacht über das Motörchen aber als er den neuen Zylinder in der Hand hatte, war er sichtlich angetan von dem Stück Aluminium, hätte ich nicht erwartet. Hab dann schonmal die Elektrik fertiggestellt, das war auch eine schöne Baustelle, läuft aber jetzt perfekt und motiviert zum weiterbasteln.   PS: Frage nochmal nach dem Vergaser, woran erkenne ich überhaupt, ob der Gaser gebohrt wurde?        Macht der SI24 grundsätzlich Sinn oder nur weil er Original ist?
    • Der Schwingenwinkel https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-125-vnb5t/3125861504-305-7659
    • Oh doch doch. Habe natürlich keine der individuellen Zahlen in petto. Aber der Posten ist harter Bestandteil der Einkommensliste der Gemeinden. Das wird auch kommuniziert.
    • Bei mir ähnlich mit der Nessi und Mikuni 35. Läuft in allen Lagen gut und sobald ich über die 130 km/h komme magert er ab. Hab den Fastflow und Benzinpumpe. Ich bin schon mit 10 Nummern größer gegangen als ich von Viper Box auf Nessi gewechselt habe und nun ist sie untenrum zu fett…
