32 -
Geschlecht
Aus
63517 Rodenbach
Leistungen von RaKa
talent (2/12)
RaKa folgt jetzt dem Inhalt: Vespa VBB mit Pinasco Flytech, Schaltplan
Hallo Zusammen, ich möchte meiner VBB 1T eine Pinasco Flytech verpassen. Komme allerdings mit dem beiliegende Schaltplan nicht klar. Ich habe einen neuen Kabelbaum eingezogen. Beim Kabelbaum lag der Plan bei wo oben links „Oldie“ steht. Kann mir jemand einen Schaltplan zuschicken der auch für einer Elektro- Legastheniker geeignet ist? Vielen Dank und Grüße
Hallo, ich habe hier ein Sitzbankgestell, ich vermute für einer Sprint Veloce 150, mit einem doch merkwürdigen Verschluss - kam mir so noch nicht unter. Man kann den Zapfen (auf dem Foto mit etwas weißem Fett) durch drücken von hinten entriegeln. Allerdings fehlt mir das Gegenstück welches mit Schrauben hinten am Tank befestigt wird. Könnt Ihr mir sagen was ich da benötige? Bei den einschlägigen Netzseiten kann ich dazu nichts finden. Hier auf dem Bild der hintere Teil der Sitzbank. Freue mich auf Eure Infos Grüße
Hallo, der Abstand passt jetzt. Der Motor hängt straff im Rahmen. Dies ist durch die neuen Silentgummies und der neuen Rohrstange in der Motoraufhängung Naja, unter Kopflastig meine ich, dass der Lenker etwas hin und her geht. Nicht viel. Aber wenn ich an meine 10“ Roller denke dann liegen diese besser auf der Straße. Vielleicht ist das so wegen den 8“ Bereifung. Vielleicht könnt Ihr mit Eure Erfahrung mit der LU teilen und dem Fahrverhalten. Danke und Grüße
Hallo Zusammen, könnte mich nun endlich meiner VM2T widmen. Ich habe die Silentgummis der Motorlagerung erneuert. Bei der Probefahrt war nun kein schwammiges Fahrverhalten mehr zu erkennen und die Vespa läuft viel besser. Lediglich ist eine gewisse Kopflastigkeit zu merken. Hat da jemand Erfahrungen an was das liegen kann ? Ist das mit der LU und den 8“ Reifen eher normal? Zum Vorderrad kann ich sagen, dass ich eine stärkere Feder und einen neuen Dämpfer ( Stärke wie Standard) verbaut habe. Wäre sehr nett wenn Ihr mir Eure Erfahrung mitteilen würdet. Beste Grüße
sanfter Einbau der Kurbelwelle - Wideframe
RaKa antwortete auf kruemml's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Ok ich versuche es mal, werde berichten! -
Hallo, Betr. Lampe unten, VM2T Euer Beitrag ist schon sehr lange her. Ich muss aber fragen weil ich Probleme habe den Wellendichtring Kupplung zu installieren Dieser knickt um beim Einbau der Kurbelwelle mit montierten Lager. ( gekauft bei SIP ) Wie habt Ihr das gelöst, bzw. welchen Einbautipp könnt Ihr mir geben? Danke und Grüße Ralf -
Hallo zusammen, vielen Danke an alle für die Kommentierung der Bilder, ich werde mir das am Wochenende mal anschauen und berichten. Meines Erachtens liegt es daran dass rechts und links der Motoraufhängung zu viel Raum ist und der ganze Motor nach rechts und nach links arbeiten kann und somit ein schlechtes Fahrverhalten zufolge hat. Warum das so ist kann auch nicht sagen. Habe den Roller so im Sommer gekauft. ich muss erst mal prüfen was man da machen kann!! Melde mich wieder!!
Hi labu, die Felgen sind Original, Rundlauf bei aufgebocktem Roller geprüft. Habe keine Unregelmäßigkeit erkannt. Dämpferaufnahme Gummi hinten oben sieht eigentlich gut aus. Was kann ich da wie prüfen? Da ist alles fest. Hinterrad habe ich auch hin und her bewegt- hat kein Spiel. Ich möchte die Spur überprüfen. Eine Idee wie ich das machen kann?
