Bierwurstmann
Alle Inhalte von Bierwurstmann
Kurioses PX 200 Problem- springt nur ohne Lufi an?
Danke !
? Mit Vergaser drauf soll ich am Einlass den Öffnungswinkel messen? Ist hier jeder Maschinenbauer ? Ich jedenfalls nicht
Meine Frage hattest Du aber gesehen? gelippte Rennwelle sorgt doch häufig für Sprayback
Bei mir sprang sie dann an, habe sie richtig leerlaufen lassen. Drehschiebercheck war mit gutem vollsyntetik in Ordnung, Ölstand war annähernd gleich
will da jemand noch was zu sagen? Bringt ein Malle evtl Abhilfe?
Problem mit Blinker (rechts)
Blinkerschalter ausbauen. Da sind gerne mal die angelöteten Kabel abgerissen. Nur eine Schraube und Du weiß zumindest diesbezüglich Bescheid.
sie startete früher ab und an schlecht, daher habe ich dann alles getauscht, aber das Problem nicht beseitigen können. Wenn man sie frisch getankt wegstellt und dann eine 250 km Tour fährt und nicht nach ein paar KM sie abstellt, fährt sie super durch.... Evtl. liegt das Anspringen ja an der Welle, aber das ist in meinen Augen eine normale, gelippte Rennwelle. Ich kann mir sonst noch vorstellen, dass ein anderer Zylinder das evtl. beseitigt..da er ja mehr Sprit verwerten kann, als der originale, oder?
die Welle war aber auch vor 5 tkm in dem Motor und das ganze ist mit einem SI 24/24 G und 120er HD gut für schnelle 110 km/h nach GPS mit Big box und 120 kg Sattelgewicht...
im eingebauten Zustand? Habe den Motor vor 90 km erst komplett wieder zusammengebaut und fahre ihn jeden Tag
ist das Sprayback nun normal für eine "andere " Welle? Laut Info soll das eine Worb Welle sein
Nein, die war verbaut und wurde beibehalten
das dort eine gelippte MEC Welle drin ist, hat damit nix zu tun?
Was sagt die Jury?
- Kurioses PX 200 Problem- springt nur ohne Lufi an?
Ich mach da gleich mal ein Video davon...ohne Luftfilter nehme ich an, oder?- Kurioses PX 200 Problem- springt nur ohne Lufi an?
Ich habe keine PX 200 mit Serienwelle zum Vergleich hier...- Kurioses PX 200 Problem- springt nur ohne Lufi an?
Aber das Sprayback habe ich bei fast jeder "Rennwelle" die auf Drehschieber gefahren wird.... http://www.germanscooterforum.de/topic/111332-säuft-bei-warmstart-grundsätzlich-ab/?hl=%2Bwarmstart+%2Bpx+%2Bluftfilter#entry1543938- Kurioses PX 200 Problem- springt nur ohne Lufi an?
Aber was hat Deine Diagnose mit der Temperatur zu tun?- Kurioses PX 200 Problem- springt nur ohne Lufi an?
Das mit dem Filter ist ja nur, wenn ich 5 km gefahren bin und dann eine Pause mache. Kalt springt er ja so an, zwar nach dem 4. Tritt, aber ist sofort da. Wenn ich dann nach der 5 KM Fahrt ausmache und nach 30 Min wieder anmache, springt er sofort an. Wenn ich das aber nach 5 oder 10 Minuten versuche, geht nix. Dann muss ich den Lufi abmachen und er springt direkt an. Auch beim Abrollern in Bochum sind wir 60 km hin gefahren und habe in Bochum getankt. Danach ging er sofort wieder an und auch bei der Rundfahrt keine Startprobleme. Nur der erste kurze Stop an einem Treffpunkt ist immer kacke..- Kurioses PX 200 Problem- springt nur ohne Lufi an?
Richtig....da wurde von mir/ uns nichts gefräst. Ist ( bis auf die Welle ) alles Original. Motor ist zusammengebaut, richtig. Die ersten Tritte morgens fühlen sich so an, als ob ich die Zündung vergessen hätte, einzuschalten....hatte auch das Problem, dass das Lüfterrad ein gelockertes Magnet hatte. Im heißen Zustand ließ es sich abheben. Die Zündung sah aber noch gut aus, aber irgendwo hat das Magnet ja "geschliffen, denke ich..- Kurioses PX 200 Problem- springt nur ohne Lufi an?
Was sagt ihr zur Pick Up Theorie?- Kurioses PX 200 Problem- springt nur ohne Lufi an?
wie kommt es dann, dass er zwar nach 10 Minuten nicht anspringt, aber nach 30 Minuten beim 1. Tritt? Werde da mal ein neues Pickup reinplanzen...- Kurioses PX 200 Problem- springt nur ohne Lufi an?
Die Vorverdichterplatte weil? Was sagen die Fotos? Drangeblieben sind: Kurbelwelle und Gehäuse mit Zündung, CDI ist noch "alt" ink. Benzin und Ölschläuchen + Tank - Kurioses PX 200 Problem- springt nur ohne Lufi an?
