BamoXL
    16
  • Geschlecht
  • Aus
    nähe München
Leistungen von BamoXL
talent
talent (2/12)
  1. Danke für eure Antworten es sind zwei halbe Gewindegänge die bis zum Grund runter sind, da feilen keine Ahnung ob das geht
  2. Hallo habe mir übern Marktplatz eine Vespa Ersatzteil gekauft bei einem Forummitglied, durch defektes Gewinde ist dieses Teil unbrauchbar. Verkäufer hatte nichts erwähnt. Jeglicher Kontakt ist fehl geschlagen zweck Umtausch. Was würdet ihr machen???
  3. Hallo habe einen PKXL2 Gabel die ich auf V50 kürzen will jetzt ist aber Lenkkopf gewinde ab einer bestimmten höhe defekt. Weiss jemand bei welcher gewindehöhe die Mutter kommt?
  4. Hallo suche 19.19 Vergaser für V50 wenn jemand noch einen rum liegen hat für wenig Geld. Gruß BamoXL
  5. Wie teuer wäre der Motor mit Anbauteilen? Wenn Lenki die Karre nimmt?
  6. Hallo suche Rundlenker(nack) V50 3.Gang ohne Risse und Ausbrüche. Wär nett könnte mir jemand helfen. MfG Bamo
  7. Hallo habe jetzt 30 min die Suche durchforstet aber nichts gefunden, anscheinend bin ich zu dumm. Mein Problem bin gemühtlich mit meiner 50N Bj.70 gefahren will vom 1.Gang in den 2.Gang schalten und nichts geht mehr, kein Leerlauf nichts. Es ist immer der 1 drin. Kupplung funktioniert, habe jetzt geschraubt und beide Bowtenzüge von der Schaltung sind ganz. Meine Frage, ist jetzt die Schaltung kaput und wie bekomme ich das raus?
  8. hat keiner mehr ne Idee???
  9. Filzring ist drin, Vergaser ist neu und Simmerring hat die Werkstatt vor 200km gewechselt. Kann es sein das es am Vergaser liegt den habe ich bei Ebay neu gekauft. Die neue Hülse ging sehr schwer auf den Gaser.
  10. Hallo habe nach langer Suche nichts gefunden zu meinem Problem. 50N Bj.70 DR.75 mit 16/16 Vergaser und 74 Düse. Habe ich gestern alles neu verbaut. Wenn ich den Schock gezogen habe läuft sie im Stand wunderbar, sobald ich den Schock weg nehme, dreht der Motor so hoch bis es nicht mehr geht. Gemischschraube habe 1,5 Umdrehungen raus gedreht und Standgasschraube ist fast ganz draussen. Motor läuft einwandfrei mit Schock, aber ohne Schock dreht sie auf max. Drehzahl. An Was kann das liegen? Ich habe jetzt schon 2h an dem Vergaser rumgeschraubt aber nicht passiert. Bräuchte dringend Hilfe bin nen Anfänger und weis mir nicht mehr zuhelfen.
  11. besten dank und das alles für 16/16 so ein mist ich habe vor zwei wochen hier im forum gefragt was ich alles brauch wenn ich meine fuffi auf 75ccm um bauen will. da hies es nur zylinder, vergaser und ansaugstutzen. ich habe gerade mitbekommen der luftfilter passt ja auch nicht.
  12. ich habe keinen plan vergaser ansaugstutzen passt nicht
  13. Hallo ich brauche dringend hilfe bin leihe und bin gerade da bei meine v50 nen neuen Gaser einzubauen. So ich habe Gaser 16/16 Ansaugstutzen(so ein gebogenes rohr) das passt in den gaser aber bei dem alten rohr war noch ein anderes drum rum was dann auch auf den vergaser geschoben war und dann zusammen fest gemacht war. Mein Problem der neue gaser hat eine kante und das zweite rohrwo auch dieser gummi dran ist passt nicht auf den gaser. brauche ich dieses zweite rohr über haupt? oder ist bein gaser falsch. ich habe keinen plan und in der garage liegen lauter einzelteile
  14. BamoXL
    Avatar ändern
    Hallo mein Problem ist habe meinen Avatar hoch geladen ist klein genug aber er zeigt ihn nicht an. Bei Profileilstellung ist er zusehen und trunter steht Avatar entfernen. Ok hatt sich erledigt ist doch zu sehen dann ist das andere das Bild
  15. suche Vespafreund im Raum Fürstenfeldbruck(Mammendorf)
