gandalf__
Members-
62 -
Alle Inhalte von gandalf__
v50 Rundlicht in silber NEU!
gandalf__ antwortete auf gandalf__'s Thema in Kaufberatung/Verkaufsberatung für Vespa und Lambretta Roller
servus, gekauft hab ich sie nicht, aufgerufener Preis waren 5000 Euro. Für nen Sammler iss es wahrscheinlich okay..... Bilder hab ich jetzt endlich, wenn mir jemand von Euch sie hochladen könnte, würd ich die per Mail schicken. Geht mim Handy leider nicht. Gruß da gandalf -
zündgrundplatte pk mit 2 pickup's
gandalf__ antwortete auf gandalf__'s Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
ok super danke, Gruß gandalf -
ja genau, die Zündung meine ich -
gandalf__ erstellte Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
habedere, wir haben gerade ne Streitfrage! Hat die Zündung 6 oder 12 Volt? merce... -
rollerwerke umrüstkabelbaum schaltplan
gandalf__ antwortete auf gandalf__'s Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
super merce... -
Bilder gibt's nicht da ich keine gemacht hab. Wollte lediglich wissen, was man für so eine vespa ausgeben kann. Geht wohl nicht ohne sinnlose Kommentare. Ist ein ItalienImport Fahrzeug und Auslieferungspapiere sind vorhanden Original Chrom Sturzbügel sind vorhanden. Keine Kratzer, Beulen oder sonstige Beschädigung Was braucht ihr noch für Info's? -
so nochmal die vespa ist neu und NICHT restauriert. Bilder gibt's nicht für was auch ist ja ein " neufahrzeug ". hat 9 Zoll, ne schwarze monositzbank is drauf und Tacho hat sie keinen. -
0 km tank ist trocken.... -
ach ja bj. is 81 -
112er Doppelansauger
@ spiderdust, wieviel einlasszeit sollte ich machen? -
ist ein polini, steht zumindest drauf. und ein doppelansauger ist es definitiv. lad morgen mal Bilder hoch. -
so hab grad mal nachgemessen hat ne 57,5 bohrung also sollte es ein 112er sein. die 3.00er primär wollte ich reinstecken dass er sich nicht zu tode dreht. das der krummer und die banane nicht pnp passt weiß ich, schweißgerät hab ich... -
Hallo, hab hier noch einen rumliegen und der soll seinen Dienst in meiner Winterape verrichten. Hatte an folgendes Setup gedacht. 19er oder 24er Vergaser MRP Kruemmer Pinasco Banane 3.00 Primär Einlasssteuerzeit 200 Grad Nun bin ich auf der suche nach passenden Steuerzeiten fürn Zylinder. Kann mir jemand von euch weiterhelfen?
Et3 Drehschieber prüfen
Ahhh so ein erfolgsbier is a feine sache... Läuft wie sie laufen soll ganz niedriger und runder leerlauf -
Die alten ringe haben 0,55 stoßspiel, und der alte kolben ist auch dicker als der neue. Denke das sollte die ursache sein. Bin gerade dabei den alten kolben einzubauen, werde dann berichten -
Ist ein neuer kolben verbaut mit neuen ringen natürlich. Bin gerade am vermessen des kolbens und siehe da fehler gefunden. Mal wieder ein nicht passendes teil bekommen. Vielen dank für die sensationell schnellen und guten ratschläge -
So hab jetzt mal dein einlaß mit sae30 bis zur dichtfläche befüllt, nach 10 minuten isser noch halb voll. Was mir auch noch aufgefallen ist, die kolbenringe haben ein stoßspiel von 0,65 mm das ist doch ein bisschen viel oder passt das? Neuer vergaßer wurde bereits getestet. Hat nichts gebracht. -
Ich meinte damit dass keine riefen oder einschläge sichtbar sind -
Der drehschieber is zwar rein vom optischen her in ordnung, hab das problem dass der motor kein leerlauf hat. Sobald ich die leerlaufdrehzahl unter ca 1500 dreh geht er aus. Motor ist neu gemacht lager simmerringe kurbelwelle kolben usw. -
Hallo, hätte eine kurze frage zum drehschieber, wie lange sollte das öl im einlass bleiben bevor es abläuft?
Hallo, hab eine kurze frage zum kolben. Hab noch einen zylinder mit nem kolben mit einem ring. Kann ich einen zwei ring kolben in dem zylinder fahren? Vielen dank im voraus
Spannungsregler getauscht und es funzt wieder. Danke
Hallo, px80 bj 95 ohne batterie mit flogenden problem. Abblendlicht und rucklicht brennt durch. Fernlicht nicht. Wenn fernlicht an ist brennt rücklicht nicht durch. Hatte dass jemand von euch schon mal?
