PazSpencer
Members-
35 -
673 Profilaufrufe
Leistungen von PazSpencer
talent (2/12)
Hallo, ich möchte meiner VNB mehr Leistung einhauchen und würde jetzt auf einen PX Motor umrüsten! Darum suche ich gleich einen getunten Motor einer PX! Es sollte eine andere Welle und Zylinder (Bsp.: 177cc) usw. schon verbaut sein! Zündung, Vergaser, Auspuff usw. können fehlen! Der Motor sollte auf jedenfall dicht sein, und die Lager und Simmeringe müssen auch in Ordnung sein! Vielen Dank im Voraus! MfG
VNB5T zickt herum
PazSpencer antwortete auf PazSpencer's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Naja gut, dann werde ich mal das Gemisch auf 1:50 umstellen! Und auf wieviel Grad Vorzündung sollte ich jetzt die Zündung abblitzen? MfG -
VNB5T zickt herum
Das mit dem Öl wäre mal einen Versuch wert! Zusätzlich werd ich mir mal auch ein anderes Öl zulegen! Das mit der Drehzahl kann ich schwer sagen da ich keinen DZM habe! Aber laut Aussagen anderer Leute sollte meine Vespa mit T5 Auspuff und 177cc schon so 7000 Umdrehungen drehen! dee Vespatronic habe ich eigentlich nur aus dem Grund verbaut, weil ich auf 12 V umgerüstet habe! Und den Bajaj Scheiß wollte ich nicht verbauen! -
VNB5T zickt herum
Also der oben genannte Zündzeitpunkt kam bei erhöhter Standgasdrehzahl zustande, also circa 2000 Umdrehungen! -
VNB5T zickt herum
Also Pinasco schreibt für meinen Zylinder eine Kerze mit 9er Wert vor --> und diese verwende ich auch! Bist du dir mit den 17° Vorzündung schon sicher? Weil meine Vespatronic verstellt sich ja dann noch zusätzlich um 5° und schlussendlich würde ich dann bei 12° Vorzündung landen (wenn die Vespa mit Enddrehzahl läuft) --> Ist das nicht zu wenig? Weil Pinasco schreibt ja 20° Vorzündung vor bei Verwendung der originalen Zündung (welche sich nicht verstellt). Und wegen der zu heißen Verbrennung --> Wenn wirklich die Bedüsung zu klein ist, warum ist dann die Kerze eher schwarz und warum hat der Zylinderkopf dann so arge Ablagerungen? --> Ist vielleicht das Öl kein gutes? -
Hallo, im vorhinein möchte ich mich schon für den sehr langen Beitrag entschuldigen, aber ich möchte euch so genau wie möglich das Problem schildern, damit wir so schnell wie möglich zu einer Lösung meines Problemes kommen! :D ich habe mir im vergangenen Winter eine VNB5T restauriert und auch den Motor komplett neu aufgebaut. Seit gut einem Monat is die Vespa typisiert und ich fahre mit dem Teil herum! Am Anfang lief das gute Stück perfekt und die Kerze hatte auch eine schöne braune Farbe. Leider war der Zylinderkopf nicht perfekt plan und somit habe ich diesen heruntergeschraubt und ein bisschen geplant und mit ein bisschen Dichtmasse wieder raufgeschraubt. Nach der ersten Testfahrt konnte ich keine Ölspritzer mehr an der Vespa erkennen und war mit dem Ergebnis zufrieden. Leider sind seitdem die Probleme da. Gleich bei der 2ten Ausfahrt ist die erste Kerze kaputt gegangen! Die Vespa ist zwar immer kurz noch angesprungen aber hat nur lauter Fehlzündungen produziert! Nach der Montage einer neuen Zündkerzen lief sie wieder perfekt. Nach nicht einmal 30km ist mir die Vespa beim Anbremsen zu einer Kreuzung einfach ausgegangen und nicht wieder angesprungen! In weiser Vorahnung habe ich eine 2te (neue) Kerze mit gehabt und mit dieser sprang sie sofort wieder an. Hier noch ein Bild der "kaputten Kerze": Es sei auch noch gesagt, das sich die Kerzenfarbe seit dem ich den Kopf "abgedichtet" habe verändert hat. Darum gehe ich davon aus, das vielleicht die Vergaserabstimmung so gar nicht mehr jetzt passt??? Oder würdet ihr sagen das die Farbe so passt? Also der weitere Verlauf der Odysse... Am selben Tag bin ich noch mit der Vespa (und mit montierter neuer Kerze) zur Eisdiele gefahren. Bei der Heimfahrt bin ich dann konstat mit Halb- bis Dreiviertel Gas gefahren und plötzlich bin ich mit der Vespa langsamer geworden und sie ist abgestorben! Ich dachte sofort an einen Kolbenklemmer (hat sich zumindest so angefüllt). Da mir das zu blöd war, habe ich die Vespa, bei eingelegten 1sten Gang, angeschoben und sie sprang wieder an! Nach 3 km wieder das selbe --> dort habe ich aber beim Ausrollen die Kupplung wieder kommen lassen und sie sprang wieder an --> einen weiteren halben Kilometer später (kurz vor meinem zuhause) wieder das selbe --> die letzten Meter habe ich Sie dann geschoben. Heute habe ich dann den Zylinderkopf heruntergeschraubt. Ich habe schon den schlimmsten Klemmer befürchtet --> hier die Bilder: Also in meinen Augen hat der Zylinder überhaupt nichts! Wenn man mit dem Finger oder Fingernagel darüberfährt dann spürt man überhaupt nichts. Er hat vielleicht ein paar Verfärbungen auf der Lauffläche, aber sonst nichts. Aber die Kerze sah dafür viel interessanter aus: und hir noch die Farbe dieser: Man kann gut erkennen, dass die 2 Kontakte durch irgendwas verbunden sind und daurch warscheinlich die Kerze nicht richtig funktioniert --> denke ich! Aber woher kommt dieses blöde Teil? Und der Zylinderkopf hat voll die argen Ablagerungen --> Man sieht auch, das der Zylinderkopf auch nach der "Bearbeitung" mit Dichtmasse nicht hunterprozentig dicht war. Und um endlich zu einen Schluss zu kommen: Also meine Vespa verbraucht seit der "Zylinderkopfoperation" arg viel Zündkerzen. Mir ist weiters aufgefallen das öfters (nicht immer) bei stehenbleiben an einer Kreuzung das Standgas erhöht ist, aber sobald man die Kupplung ein bischen kommen lässt, dann geht das Standgas wieder auf normal zurück! Falschluft??? Ich vermute ja eventuell, dass die Vergasereinstellung jetzt zu fett ist da ja jetzt der Zylinderkopf mehr oder weniger dicht ist und dadurch sich Ablagerungen bilden wodurch ich dauernd die Zündkerzen schrotte! Ich bin mir aber nicht sicher!!! Noch was: Ich weiß nicht ob das normal ist (da ich noch nie einen luftgekühlten 2Takter gehabt habe) aber als ich damals, nachdem mir die Vespa das 2te Mal stehegeblieben ist, die Kerze demontiert habe war diese höllisch heiß (und zwar überall) --> mir ist schon klar das die KErze heiß ist, weil sie ja aktiv an der Verbrennung beteiligt ist, aber das Sie so heiß ist so das ich sogar leichte Brandblasen bekomme sobald man nur den weißen Iso lator berührt kommt mir doch ein bisschen komisch vor. Hier noch mein Setup mit Einstellwerten: VNB5M Motor (4 Gang): Motor komplett überholt (alle Lager und Simmeringe + alle anderen Verschleißteile wie Schaltkreuz ausgetauscht) Pinasco 177cc Zylinder (der mit den 2 Überströmern) feingewuchtete Mazzuchelli Kurbelwelle Spaco SI24 Vergaser mit PX200 Luftfilter (HD:120, HDLK:160, BE3, Gemischschraube 1-1,5 Umdrehungen herausen) Vespatronic für den kleinen Konus (auf 25° abeblitzt, der Zylinder Hersteller schreibt bei origianler Zündung aber 20° vor, dadurch das aber die Vespatronic den Zündzeitpunkt verstellt, denke ich dass das passt!) SIP T5 Auspuff als Zündkerze verwende ich eine NGK B9HS (eine 9er Kerze wird auch vom Zylinderhersteller vorgeschrieben) Der Motor hat seit der Revision vielleicht 300km am Buckel und wird von mir mit halb bis dreiviertel Gas betrieben. Nur ab und zu beim Beschleunigen hab ich schon mal Vollgas gegeben! Ich fahre zurzeit ein eher fettes Gemisch von circa 1:35 Als Öl verwende ich gerade das SIP 2T ÖL --> wo ein Liter um die 5? kostet ---> eventuell verursacht auch das Öl die Probleme! Aber da bin ich mir auch nicht so sicher! Ich bitte um eure Hilfe! Ich trau mich überhaupt nicht mehr mit der Vespa fahren, weil ich dauernd Angst habe das mir die das Teil mitten im Nirgendwo stehenbleibt und nicht mehr anspringt! Vielen Dank im Voraus MfG Patrick
Hallo, ich verkaufe einen neuwertigen linken Lenkerspiegel für alle Vespamodelle wo vorne eine Schraube den Lenker klemmt (VBB, VNB3-6T, GS Modelle) Der Spiegel wird einfach mit dieser Schraube mit verschraubt. Der Spiegel wurde von mir nur zur Typisierung der Vespa verwendet! Jetzt brauche ich das Teil nicht mehr, weil ich auf Beinschildspiegel umgerüstet habe! Ich würde den Spiegel für 20? + 4? Versand nach Österreich oder Deutschland verkaufen!
Hallo, verkaufe einen neuwertigen Reproauspuff in original Optik für die VNB/VBB. Den Auspuff habe ich nur zum Typisieren meiner Vespa benötigt (der Auspuff hat maximal 50km drauf). Ich fahre jetzt einen T5 und benötige den originalen dadurch nicht mehr! Der Neupreis bei Stoffis beträgt 65€ Ich würde den Auspuff für 50€ + 5€ Versand nach Deutschland oder Österreich verkaufen! Hier noch ein Bild: Die braunen Flecken auf dem Auspuff sind nur Verschmutzungen kein Rost. Vor dem Versand werde ich den Auspuff selbstverständlich noch gründlich reinigen!
Hallo, verkaufe meinen gebrauchten Vespa Motorständer. Habe Ihn bei der Restauration meiner VNB verwendet und benötige ihn jetzt nicht mehr! Der Ständer ist pulverbeschichtet und verzinkt. Laut Hersteller soll der Ständer auf alle Largeframe und Smallframe Motoren anwendbar sein (da die Aufnahmen verstellbar/verschiebbar sind). Der Ständer ist sowohl schwenk- und drehbar. Der Ständer sieht bis auf ein paar Kratzer an der Halterunsplatte wie neu aus und funktioniert auch so. Preis: 60? (+ 10? Versand nach Deutschland oder Österreich) MfG Patrick
Hallo, verkaufe eine neue unbenützte 12V kontaktlose Bajaj Zündung für den Sprint Motor (kl. konus) --> Passt somit auch auf die VNB und VBB usw. Das Lüfterrad wurde von mir grün lackiert, dies kann aber auch einfach wieder abgeschliffen werden und anders lackiert werden. Folgendes ist dabei (wie auf dem Bild zu sehen): Zündgrundplatte Zündspule Spannungsregler CDI Schwungscheibe mit abnehmbaren Alulüfterrad weiters lege ich noch eine zweite Grundplatte dazu, welche bereits gefräßte Langlöcher hat! Damit kann man dann problemlos (wie bei jeder anderen Zündung) den Zündzeitpunkt verstellen. Preis: 60 ? (+ 5,95? Versand nach Deutschland oder Österreich MfG Patrick
Hallo, verkaufe 2 nagelneue Bremstrommeln für vorne für 8 Zoll Räder. Hersteller ist Bajaj! Preis pro Stück: 15? (+ 3,95 ? Versand nach Österreich oder Deutschland) MfG Patrick
Hallo, verkaufe ein nagelneues Mauro Pascoli Sitzkissen in der Farbe schwarz. Wollte es eigentlich auf meine VNB montieren, habe mich aber schlussendlich für eine andere Farbe (Sitzbezüge) entschieden. Zusätzlich lege ich noch 2 universelle Halteklemmen von SIP dazu. Hier noch die SIP-Bestellnummer um eventuell nachzusehen auf welche Vespen das Teil noch passen könnte. Ich denke aber das dieses Teil eher universell einsetzbar ist. Art.Nr. 79050000 Neupreis war 72? Ich hätte mir so 55 ? für das Teil vorgestellt. + 4,95? für Versand nach Deutschland oder Österreich
Stoßdämpfer vorne VBA, VNA, VNB, VBB
PazSpencer antwortete auf PazSpencer's Thema in Verkaufe Vespa Teile
Sry, der Dämpfer wurde kurz zuvor bereits an ein anders Mitglied verkauft. -
Verkaufe Ersatzradhalter vorne für geschlossene Felgen
PazSpencer erstellte Thema in Verkaufe Vespa Teile
Hallo, verkaufe einen nagelneuen Ersatzradhalter für geschlossene Felgen für vorne im Beinschild. Soweit ich das auf den Bildern im Internet gesehen habe ist es ein Ersatzradhalter einer GS150. Verkaufspreis: 20? (Neupreis : 33? --> SIP Bestellnummer 90956700) Versand kommt auch noch dazu. -
VERKAUFT Hallo, verkaufe einen neuen Stoßdämpfer für vorne für die Vespa Modelle VBA, VNA, VNB, VBB. Müsste eigentlich auch noch bei anderen Modellen passen. Dies aber bitte selber überprüfen. Verkaufspreis: 10? (zuzüglich Versand)
