Alle Inhalte von devilock
Unterbrecherabstand V50
in meinem buch steht 0,3 bis 0,5. also 0,4
Was ist den mit meiner 50 los
...ich will ja kein mießmacher sein, aber bei mir war's ähnlich als ein seegering am kolbenbolzen zerfetzt wurde und mir den zylinder samt kolben kaputt gemacht hat... schau mal nach, aber mach nicht den selben fehler wie ich, sondern lege einen sauberen lappen übers kurbelgehäuse bevor du den zylinder ganz abziehst!!! sonst fallen reste in den motor und du hast die arschkarte gezogen, so wie ich jetzt ...kann aber tatsächlich eine verstopfte düse sein, oder eine düse hat sich gelockert. ciao
V50 N Spezial Kurbelgehäuse...
hm, danke! ...da werde ich wohl in den sauren apfel beißen und den motor spalten... ich hab sogar eine reperatur-anleitung, die übrigens ziemlich gut ist, ich poste irgendwann mal den namen vom buch (liegt gerade in der werkstatt). ....ich poste das ergebnis hier wieder rein... aber es wird wohl so'n paar wochen dauern, wegen zeitmangel. bis später *zitter*
kolbenbolzenclip-reste vom 75 DR sind im kurbelgehäuse und haben mir schon den zweiten zylinder kaputt geschreddert :uargh: ich habe vor, die reste aus dem kurbelgehäuse zu spülen, da ich den motor nicht auseinandernehmen will, bzw, ich trau's mir nicht zu; jetzt die frage(n): - bringt das was, oder ist das zu risikoreich? - können die reste sonst noch irgendwo hingelangen? - muss ich mit 1:50 gemisch spülen? - hat das von euch schon jemand gemacht und kann berichten? danke, schonmal peter
toter DR75
mensch, der sieht ja genauso scheiße aus wie meiner... bei mir hat sich ein stück vom kolbenbolzenclip verabschiedet und ist am kolben entlang richtung zylinderkopf abgehauen! :plemplem: :uargh:
>50 Kubik Roller als 50er anmelden?
@steppenwolf: nee, es geht ja um die größere karosse. die fuffi's sind ja eben SMALLframes... :)
...stimmt. So'n schiet. ich hätt' schon bock auf einen richtig FETTEN roller, aber die haben ja alle mehr als 50ccm
...no time, no money :(
kann man z.B. eine 80er drosseln und als normale 50er anmelden? Oder gar eine 125er? (hab in der suche nix darüber gefunden) dEViLOCk
Was für einen Plastikroller...
hallooooooo? Ich fahre ne V 50 Special - und dabei bleibt's auch! Ich bin in diesem Forum genau richtig. Keiner hat was davon gesagt, das ich auf Plastik umsteigen will! äh... warum rechtfertige ich mich hier überhaupt?
...ja man muss sich ja mal in der non-blech-szene informieren der coolste, den ich kenne, ist ein aprilia habana/mojito 50 custom. was gibt's noch so?
V50N Motor "klickt/nagelt"
...der kolben war richtigrum eingebaut, jetzt konnte man den pfeil wieder sehen, der zum auslass zeigen muss, weil alles freigebrannt war, ist wahrscheinlich ziemlich heiß geworden... der seegering ist ja beim rennsatz zerfetzt, den ich vorher drin hatte. beide zylinder sind jetzt in der hölle wie kann man denn das kurbelgehäuse saubermachen ohne den motor zu öffnen?
...ich hab den zylinder abgebaut. der kolben ist total mit riefen überzogen, die zylinderwand ist auch hin. toll, jetzt hab ich mir meinen rennsatz und meinen originalzylinder zerstört. im motor fliegen wohl noch die seegeringreste vom rennsatz rum, die mir alles kaputtgerissen haben. ich trau mir nicht zu den motor aufzumachen und auf metallsplittersuche zu gehen. hab schon getriebeöl durch einen teefilter ablaufen lassen, war aber nix drin, ausser dunkle suppe. was tun?!
spezial springt nicht an..
...geht das licht? ich erinner mich das bei meinem scheinwerwerfer vorne irgendwas so merkwürdig verdrahtet war, das ich keinen power auf der kerze hatte, als mir die birne durchgebrannt ist!
...ist schon klar, die nippels dürfen also nicht zum auslass zeigen. d.h. ich hab den kolben falschrum eingebaut! :uargh: ...kommt dadurch auch das "nagel/klapper/klingel"-geräusch zustande? ...hoffentlich hab ich mir die kolbenringe nicht zerfetzt, ich heul jetzt schonmal :puke:
Kolben
oops, ich glaube ich muß schnell mal meinen kolben umdrehen :)
Kolben
...aber wie? woran erkennt man das? Habe einen 50 N Original 50er Zylinder mit Kolben. Der hat keine Fenster oder irgendwas. Pfeil ist nicht mehr vorhanden.
nee, der original kolben hat kein fenster. es sieht auf den ersten blick aus als wäre es egal wie rum der reinkommt. aber das ist es wahrscheinlich nicht... :(
ja, aber woran erkenne ich, ob der kolben richtig herum eingebaut ist? Einen Pfeil kann man nicht mehr erkennen. Aber daran kann das "nageln" doch nicht liegen oder? im kurbelgehäuse hab ich natürlich nachgeguckt, da hab ich nix gesehen, aber auseinandergebaut hab ich den motor natürlich nicht.
habe gerade meinen 75er DR wegen Seegering Zerfetzung ->Kolbenzerstörung -> Zylinderinnenwandzerkratzung wieder gegen den 50er Originalzylinder ausgetauscht. Seit dem ist die Leistung sauschlecht, zieht nicht, fährt nur 40, dreht nicht hoch... ...und der motor klingt merkwürdig, ein klickendes nebengeräusch ist zu hören. was kann das sein? ich hab weder die zündung noch irgendwas anderes verstellt. Hab ich den Kolben etwa falschrum eingebaut? Oder sind etwa Seegeringreste in den Motorraum gefallen????? aaaargh! hilfe!
Drosselung OriginalPuff
...achso! dann müsste der ja theoretisch nicht drosseln. bringt eigentlich ein polini-auslaß was (krümmer)? ich hab mir jetzt einen original-krümmer gekauft, der ist ja so schlecht verarbeitet... von innen alles voll grat. bringts was das wegzufeilen oder ist das quatsch?
Moin! ich hab mir für meine vespa 50 N special einen neuen originalauspuff gekauft. woran kann ich erkennen, ob der gedrosselt ist? Welchen Durchmesser hat der Krümmer der gedrosselten/ungedrosselten Version? Oder woran kann man es sonst noch erkennen
Schaltzüge wechseln
tach! also hier jetzt wie's war: es waren tatsächlich die original schaltzüge noch drin, mir einer alu-klammer verbunden. die hat die probleme verursacht, denn der Kupplungszug verlief ZWISCHEN den beiden schaltzügen und hat so verhindert, das man sie ÜBERHAUPT rausziehen kann. dann musste ich mit meinem nicht-vorhandenen spezialwerkzeug irgendwie am vergaser vorbei ganz nach unten zu der stelle an der alle züge durch ein loch im blech nach aussen geführt werden. da hing nun die schelle mit den schaltzügen, die ich dann von da aus über den vergaser nach oben rausgerissen haben. die neuen züge hingen zum glück noch dran, also alte züge abgeschnitten und die neuen unten durchs loch geführt. eine absolute scheissarbeit. aber es hat mir spass gemacht. :plemplem: warum tut man sich das bloß an? ciao
Schaltzüge wechseln
sauber! thanx2all, ich hoffe ich kriegs nachher hin! jetzt muss ich erstma arbeiten. also... vielleicht nis heute abend, entweder so: oder so: !
Schaltzüge wechseln
