Rogi
    176
Alle Inhalte von Rogi
  1. Hallo Leute ! vielen Dank für die Nachfrage. Habe jetzt zuerst einmal (um alle Eventualitäten auszuschließen) einen neuen Schwimmer, eine neue Schwimmerachse und eine neue Schwimmernadel bestellt. Leider hatte ich bisher nicht die Zeit alles wieder einzubauen, hatte am Wochenende eine geschäftliche Veranstaltung. Sobald alles verbaut ist und ich alles getestet habe werde ich wieder berichten. @ Arne - vielen Dank nochmals für das Angebot, wenn alles nichts gebracht hat melde ich mich bei Dir, will Dir nicht unnötig auf den Geis gehen ! Bin selbst gespannt ob es was bringt ...
  2. Hallo Arne ! Ja, Transport wäre kein Problem. Ich kann sie auch fahren, muß eben an jeder Ampel sofort das Teil schräg stellen und die Drehzahl darf auch wärend des Schaltens nicht unter 3000 U/min sonst geht sie aus. @ Alle Arne wohn nicht weit weg und hat mir schon einmal aus der Patsche geholfen. Auch Er ist absoluter Spezialist !
  3. a) Es ist ein Dellorto SI Vergaser verbaut. b) Gedacht habe ich an keinen, wie gesagt habe keine Ahnung was denn alternativ passen könnte.
  4. Es wird wohl nichts helfen werde die Teile mal kaufen, zumal die Investition wirklich im bescheidenem Rahmen liegt. Andere Frage - wie wäre es mit einem anderen Vergaser ? Gibt es da schon Erfahrungswerte ?
  5. Bin ganz deiner Meinung, sehe ich genauso. Werde aber auch das Polrad noch prüfen, danke für den Tip !
  6. Ganz ehrlich - wenn mir niemand helfen kann verkaufe ich das Teil wirklich. Solangsam habe ich keinen Bock mehr auf die Cosa. Obwohl ich sie vorletzten Winter komplett restauriert habe.
  7. Habe heute mit einer Vespa -Werkstatt telefoniert - selbst ein erfahrener Mechaniker konnte mir nicht weiterhelfen. Entweder habe ich etwas übersehen oder der Cosa ist nicht mehr zu helfen ....
  8. Der Tip ist sehr gut, leider habe ich garkeine Batterie wie oben schon beschrieben. Habe den Elektrischen Benzinhahn auch schon getestet - Funktion einwandfrei. Ansonsten würde die Cosa ja auch garkeinen Sprit bekommen egal ob geneigt oder nicht.
  9. Ja, die gibt es. Meine z.B. hat keine Batterie, keinen E-Starter usw. Es gab zu einem späteren Zeitpunkt die Cosa auch mit Batterie.
  10. Ganz einfach, es gab die Cosa 125 mit und ohne Batterie. Mein Modell verfügt über keine Batterie.
  11. Die cosa hat noch keine Batterie !
  12. Könnte natürlich eine Ursache sein, aber wieso läuft sie dann wenn sie schräg steht ? Fremdluft müßte sie dann ja immernoch bekommen, oder ?
  13. Ne, der Schwimmer ist dicht !
  14. Ja, habe den Schwimmer kontrolliert (im Waschbecken mal getaucht) ist aber ok. Die Schwimmernadel habe ich auch geprüft, hat mir jetzt einen guten Eindruck gemacht. Allerdins weiß ich nicht wie eine defekte Schwimmernadel aussieht. Den Vergaser hatte ich abmontiert und eine neue Wannendichtung montiert. Allerdins ist mir aufgefallen das die Wanne im hinteren Bereich etwas feucht ist.
  15. Nein, sie läuft nur unrund. Achso, die Cosa ist vollgetankt und das Öl natürlich neu.
  16. Ein Hallo an alle Speziallisten ! Habe folgendes Probelm (bisher hat niemand dieses lösen können): Meine Cosa 125 läuft und springt nur an und hält das Standgas, wenn man sie um 45° zu sich neigt. Dann nimmt sie top das Gas an, dreht wilig bis in den roten Bereich und hat wie geschrieben ein super Standgas. Sobald die Kiste gerade steht - aus, kein Standgas, Gas wird erst mit viel am Gashebel drehen ab 2.500 U/min angenommen und sie dreht auch nur wiederwillig hoch. Habe alles schon gereinit und kontrolliert - Vergaser ultraschall gereinigt und mit einem kleinen Draht alle Kanäle kontrolliert. Neuer Benzinschlauch, neuer Kaltstarter, neuer Benzinhahn, neue Luftfilter. Zündung eingestellt, neue Zündkerze, neues Zündkabel, neuer Pick, neue Verkabelung. Habe keine Ahnung was ich noch machen soll... weiß einer der Spezi weiter ?!?!
  17. Kannst Du einem Unwissenden erklären was dieser "Spacer" ist ?
  18. Benzinpumpe ??? Wie meist Du das ? Hsst Du das selbe Problem wie ich ?
  19. Das kann ich auch versuchen, aber die Cosa muß doch auch mit halbvollem Tank laufen, oder ?!?
  20. Hallo Zusammen, habe nun alles versucht, aber die Cosa läuft nur wenn man sie um ca. 45° zu sich gekippt hält. 1. Benzinschlauch so kurz wie möglich gekürzt. 2. Vergaser gereinigt und geprüft ob Schwimmernadel frei läuft oder verbogen ist. 3. Schwimmer im Vergaser getestet und Grundeinstellung gemacht. Hat alles nichts gebracht, die Kiste läuft einwandfrei, hält top bei 1000 U/min das Standgas und dreht sauber raus - aber nur wenn sie wie oben beschrieben geneigt wird. Sobals das Teil gerade steht, springt schlecht an, kein Standgas mehr - stirbt sofort ab, Gasannahme erst ab 3000 U/min sauber und dreht nur wiederwillig hoch. Was kann das sein ??? Ich geb es bald auf und verkauf das Teil ...
  21. Hallo dufter Typ, habe den Benzinfilter entfernt und durch eine Schnellkupplung ersetz, so kann ich den Benzinschlauch ohne Sauerei abnehmen. Ich glaube ich hatte mit dem neuen Benzinschlauch etwas übertrieben, habe etwa 10cm entfernt und der passt immer noch locker. Leider bin ich gerade geschäftlich so stark eingespannt dass ich erst am Wochenende einen Test machen kann, werde aber dann berichten. Gruß und Danke
  22. Habe den zusätzlichen Filter verbaut weil im Tank sich immer so viel Dreck sammelt. Meist ist der Filter am Vergaser selbst schnell überfordert.
  23. Das werde ich jetzt mal versuchen - vielen Dank ! Auch allen anderen vielen Dank !
  24. Hallo Leute, vielen Dank für die vielen Hilfestellungen. Nein, das Problem hatte sie vorher nicht - habe im Winter aber den Vergaser kompelett gereinigt und neuen Benzinschlauch inkl. Benzinfilter verbaut. Der Vergaser wurde im Ultraschallbad gereinigt und müßte i.O. sein. Schwimmernadel hägt nicht, Vergaser ist dicht und der Schwimmer funktioniert auch. Weiß sonst noch jemand Rat ?!?
  25. Danke für den Hinweis - werde morgen mal den Spritschlauch kürzen. Hattest Du auch schon mal das Prolem die Cosa erst schräg stellen zu müßen bevor sie anspringt ?
