fredig
    9
782 Profilaufrufe
Leistungen von fredig
newbie
newbie (1/12)
  1. schraub einen PX Motor rein dann hast an der VBB auch Freude, mit dem O Motor geht sie einfach nicht ordentlich, habe auch eine und habe das so gemacht, jetzt macht sie Spaß
  2. bist sicher das die trommel nicht zu groß ist und du beim bremsen die bremsnocke querstellst dann geht die bremse nicht mehr auf.
  3. Im Bauhaus gibt es Schrumpfschläuche in verschiedenene Breiten, das schlabbert dann nicht so wenns mit dem Föhn angeheizt ist
  4. Ein paar Tips zum einziehen des Kablbaum: Von der Hupe in Richtung Tankraum einen Draht schieben, 2,5 oder dicker aber nicht zu steif, aber auch keine Litze, ein Bowdenzug geht auch. Daran dann den Baum auf der Hupenseite befestigen, ohne Öse sondern nur zusammenkleben, ca. fünf cm überlappen genügt. Mit einem Schrumpfschlauch verbinden geht auch. Dann leicht am Draht im Tankrum ziehen und ggleichzeitig von der Hupenseite schieben, das Kabel sollte eher geschoben als gezogen werden. So habe ich es schon zweimal gemacht und es hat gut funktioniert, aber wichtig immer ohne Gewalt, und es geht auch ohne Fett. Mit der Kati gehts sicherlich auch aber da muss man die ganze Feder durchziehen, der Vorteil ist der Kabelstrumpf der dabei ist, aber für einmal einziehen stehen die Kosten nicht dafür.
  5. Bin mir da auch nicht sicher Original sollte ja 24° sein, aber kann man nicht die Eintsellung einer PX nehmen, die hat 19°. Oder liege ich da falsch.
  6. Kann mir vielleich wer weiterhelfen, mit der Suche hab ich nicht so recht was gefunden: Ich habe eine VBB2 im Orignalsetup, jetzt habe ich eine CDI Zündung vom Hoffmann montiert. Irgendwie läuft sie nicht so richtig. Im Standgas schießt sie hie und da hinein wenn ich vollgas gebbe dreht sie nicht richtig in die höhe, hört sich wie ein Begrenzer an. So jetzt mein Gedanke ob ich dei Zündung umstellen könnte, jetzt ist sie auf 24 Grad eingestellt, den Vergaser habe ich ein paarmal gereinigt, an dem sollte es nicht liegen. Hat da wer einen Tip für einen Österreicher. Danke in Vorraus.
  7. Sind keine Vbb backen die haben ein rundes lüftungsgitter Übrigens vbb und vnb haben die selben backen nur musst die löcher für die zierleiste zumachen. Hab eine vbb und eine vnb
