gledsn
    8
Alle Inhalte von gledsn
  1. Verkaufe meinen SIP Performance Rennauspuff (200ccm), Edelstahl poliert, sehr guter Zustand, schöner und kraftvoller Auspuff. Fotos im Anhang! Auspuff ist komplett mit Krümmer, Halterung und Ferdern! VP 200? exkl. Porto VERKAUFT!!!!!!
  2. funzt wieder, war nur ein kleines stück vom membran plättchen abgebrochen.
  3. 1200-1300, in ebay geht die locker um 1700 her, rallys mag man eben!!!!
  4. o.k., aber da ich die zündplatte auch getauscht habe (Vespatronic), schließe ich den Pickup mal aus.
  5. ist da jemand?
  6. Folgende Sache: nach restauration einer rally200, motorumbau (210malle und membran, langhub, 30mikuni gasa und pumpe, jl performance) und der umrüstung auf 12v zündung stehe ich vor großem problem. zuerst 12volt zündung verbaut mit ducati zündbox (blau) ---> motor dreht gut, nach 2 min, motor läuft auf standgas normal, bei höherer drehzahl kurz vorm verrecken -->neue zündbox eingebaut ----->motor dreht gut, nach 5 min zündbox wieder kaputt vespatronic zündung verbaut (günstig bekommen), motor läuft einwandfrei, zieht gut durch, voll zufrieden jetzt nach ca. 1000 km dasselbe problem wie mit anderer zündung??????? sind die boxn alle schrott oder was ist los??
  7. wenn noch benötigt, habe komplette 6v femsa zündung (platte, polrad, spule, gleichrichter für batterie), weil ich auf 12v umgebaut habe, lief aber noch einwandfrei
  8. hätte orginal tacho, hat aber einen sprung, bei interesse kann ich foto machen
