svensemann
    5
Alle Inhalte von svensemann
  1. Suche eine PX125 -Baujahr ist eigentlich egal. -technisch und optich sollte sie schon OK sein(auch die Elektrik) -Tüv und Au wären auch nicht schlecht Ausgeben möchte ich um die 1000-1200Euro Gruss Svensemann
  2. Hallo, da ich bald umziehen werde muss ich Platz in meiner Garage schaffen. Zum Verkauf stehen: --Vespa 50N mit Papieren -mit PK80 Motor -Polini 133ccm -24er Vergaser -Primär -verstärkte Kupplung -Banane -Monositzbank -neuer Vorderreifen Der Motor wurde letzten Winter komplett neu gelagert und abgedichtet. Der Zylinder,Vergaser,Auspuff,usw. sind noch keine 20km gelaufen und im neuwertigen Zustand D.h. Vergaser und Zündung müssen noch abgestimmt werden(Motor läuft aber). Der Roller wurde vom Vorbesitzer in Weinrot lackiert-abgesehen von ein paar Kratzern und Macken(siehe Fotos)ist der Zustand eigentlich ganz Ok. Die Elektrik müsste neu gemacht werden(ist aber kein großer Aufwand-Spannungsregler usw.sind vorhanden). Der auf dem Foto fehlende Scheinwerfer sowie Tacho sind natürlich vorhanden. -PK80S ohne Papiere und ohne Motor(zum Ausschlachten oder wieder herrichten) -50N Orginalmotor ohne irgendwelchen tuningmaßnahmen (kompl. mit Bremstrommel,Vergaser,Auspuff usw.) -PK-Gehäuse 3Loch(mit Innenleben in Einzelteilen) -133ccm DR Zylinder ohne Kolben für PK -125er Kurbelwelle(müsste eine Rennwelle sein) -26er Vergaser(nicht komplet) -19er Vergaser mit 2Loch Ansaugstutzen(vom PK80-Motor) -PK80 Orginal-Auspuff -Simonini Down&Forward Auspuff für PV/ET3/V50 etc. (ca.zwei Jahre alt - bin aber max.10km mit gefahren) -PK80-Zylinder -elektrische Zündung mit Polrad -diverse Kleinteile wie Schrauben,Kickstarter,usw. Da der PK80-Motor in der 50N eingepflanzt wurde und der 50N-Motor im PK80-Rahmen steckt(damit der Roller steht) möchte ich gerne alles komplett verkaufen!!!! Für alles zusammen habe ich mir so um die 1200 Euro vorgestellt. Standort ist 46240 Bottrop(direkt an der A2/A31) Der/Die Roller können gerne nach Absprache besichtigt werden. Gruss Sven P.S.:Baujahre der beiden Roller werde ich morgen nachreichen.
  3. Hat der Roller noch Tüv?
  4. Hallo sceleton, zu1: auf dem Lager steht: SKF 6204-2B S1/C4GWG2 zu 2:Ich kann die Nebenwelle(auf einer Seite goßes Primärrad und Kupplung,auf der anderen das Kickstarterzahnrad)samt Lager zwischen den Sicherungsringen hin und her schieben Ist das OK?? Gruss Svensemann
  5. Hallo, mein PK Motor bekommt gerade eine Generalüberholung und jetzt habe ich zwei Fragen: 1.Welches Lager sollte man für die Hauptwelle nehmen-ich habe ein 6204 und einmal ein 6204 gekapselt(von beiden Seiten geschlossen).Welches ist nun besser? 2.Wie ich gerade festgestellt habe hat die Nebenwelle ca.2-3mm Spiel-das Lager(großes Lager) ist OK aber ich kann es mit der Nebenwelle in der Lagerbuchse nach vorne und hinten bewegen. Vielen Dank im voraus. Svensemann
