Lambretta LD 125 mit Kupplungsproblemen
Moin!
Ich bin schon längere Zeit hier angemeldet, war aber bisher eher stiller Mitleser...
Mein Problem:
Habe für einen Kumpel eine Lambretta LD 125 von 1953 überholt. Soweit alles gut, Karre läuft wieder. Leider trennt die Kupplung nicht. Es sind neue Belege mit Reibscheiben und Federn verbaut. Aber sie trennt nicht, überhaubt nicht.
Die Kupplung war in Öl eingelegt, ist korrekt wieder zusammengebaut und die Mechanik mit Seilzug  funktioniert auch soweit. Ich kann den Zug stramm oder locker stellen, keine Reaktion. Es ist so, als ob man ohne Kupplungsbetätigung schalten wollen würde. Ihr kennt das Geräusch....
Gruß Goran!
Am Kupplungsdeckel die große Messingmutter aufschrauben, die zwei 8er Mutter lösen und die erste Schraubmutter Richtung Kupplung etwas 1bis 2 mm spiel geben, dann mit der andere achter Mutter fest konter
https://img.kleinanzeigen.de/api/v1/prod-ads/images/7e/7e5fe9d9-4231-4b3e-b2df-cea87f1cf41f?rule=$_59.AUTO
