Kann zu. Danke GSF
Sepo89
Ich biete eine Tula 200m von Jahr 1962 an. Diese Tula ist mit EU papieren registriert, deshalb keine probleme in Deutschland zu registrieren. Ein kaufvertrag ist auch dabei. Diese Tula ist Fahrberreit und die elektronik funtioniert auch. Alle Schlussel sind vorhanden und die Tula ist komplett original. Ein ersatzrad ist auch dabei.
Lieferung moglich nach Deutschland und Osterreich, auch anderen landern. Lieferung kostett 150euro. Selbstabholung  moglich In Ventspils, Lettland.
Tula kostett 1350euro. Bin auch interessiert an einen tauch gegen einen BMW boxer motorrad.
Meine email: [email protected]
Grusse,
Sepo
  • 5 Monate später...
  • 4 Monate später...
  • 3 Monate später...
  • 8 Monate später...
    • Ich hatte dazu mal etwas geschrieben, aber im GL Topic, die hat die gleiche Federlänge wie die T4 (180mm).  Du musst mal etwas spezifischer werden, was du meinst, Stoßdämpfer oder Feder? Es muss beides zusammen passen und da ist es natürlich besser, wenn man einen einstellbaren Stoßdämpfer hat.   Zu den Federn: Es gibt da meines Wissens in der 180er Länge die Hurricane Feder vom SCK (soll wie original sein), die Pascoli Feder (wie original, müsste man in Italien bestellen), die härtere Stoffi Feder. Ich hatte gehofft, dass es einen kleineren Laden gibt wie z.B. Rollerladen, die Oldie-Kompetenz haben und auch eigene Teile für ältere Modelle herstellen lassen, aber dort gab es nichts passendes.   Die Stoffi-Feder funktioniert gut mit den einstellbaren SCK-Dämpfern (mit den SIP Dingern habe ich keine Erfahrung). Es fährt sich straff, aber ok, die Feder setzt sich auch noch ein bisschen. Wenn in der T4 ein leistungsstärkerer Motor drin ist, würde ich diese Kombination auf jeden Fall wieder verbauen. Auch wenn du mehr als 90kg wiegst oder viel zu zweit unterwegs bist. Ich würde im gleichen Zuge die übrigen Komponenten (Achse und Lager) mit tauschen, das ist gut investiertes Geld. Das Scheppern kann nämlich auch daher kommen.   Meiner Meinung nach kann man aber auch einfach die originale Feder und Dämpfer-Kombination weiter fahren, wenn man es eher gemütlich mag.
    • Das Ziehen der Kupplung hat keinen Einfluss auf dieses Geräusch. Wie gesagt, es ist das Limalager. Das Spiel ist bauarttypisch, das Geräusch aber habe ich so laut noch nie gehört.
    • Es stand schon irgendwas irgendwo, glaub ich: Dieser passt dann nicht, oder wie? Denn der wär bei mir überzählig.       d.
